Нарисуйте схему подкючения 3х полосной акустики через 4х канальный усилитель
Есть 4х канальный усилитель jvc ks-ax5500 и 3х полосная фронтальная акустика audison,ГУ Kenwood DNX520VBT.Нужно подключить по 2 канала на мидбас через кроссовер усилителя и два канала на сч и вч через пассивные кроссоверы audison avcx 2w mh.Каналов на фронт с гу два выходит,а получается что нужно в два раза больше.Подскажите пожайлуста как? Лучше в картинках.
Изменено пользователем igor4280
  kras123 сказал:
Решение хорошее, но не очень бюджетное. Я обычно вскрываю усилитель и спараллеливаю входа перемычками при помощи паяльника.
  Костясим сказал:
т.е надо соединить перемычками фронтальные и задние входы на усилителе?
  igor4280 сказал:
kras123, Не очень понял что что куда подключать?
Либо использовать два кабеля как на рисунке выше, или по дешевой схеме, вскрыть усилитель, и запараллелить перемычками входные каналы усилителя. т.е. фронтальные с тыловыми.
  welder сказал:
Если перемычками,то очень длинные получаться,а на выходе как подключать,значение имеет?
  igor4280 сказал:
Почему длинные?
Впаиваешь такие перемычки внутри.
а на выходы очень просто, к тыловым каналам миды, напрямую, а к фронтальным средние и пищи через кроссоверы.
  welder сказал:
Почему длинные?
такими перемычками у меня соединятся левый и правый каналы фронта и тыла а как я понял нужно соединить левые каналы фронта и тыла и правые каналы фронта и тыла
  igor4280 сказал:
Они в разных углах находятся
  welder сказал:
Сфотай входы и выходы на усилке
  igor4280 сказал:
Тогда лучшее решение из второго поста, лишь бы длинны хватало.
  Костясим сказал:
т.е разветвители,правильно понял ?,в принципе можно самому сделать по месту.
