2хDD 515 D4, Т-образный
paco
  mura.andrei сказал:
Был у меня случай.
Просит парнишка расчитать ему ящик под 15ку
Расчитал ,сказал объём .площадь порта и длинну по настройке которую он хотел
Пишет а не мог бы я сделать чертёж подробный?
Начертил.
Пишет :- А не могли бы вы сделать подетальный размер всех частей под распиловку :biggrin:
Ну что сним делать?
Сделал
НАГЛОСТЬ ВТОРОЕ СЧАСТЬЕ
ахахахахах...это точно:biggrin: рассчитай мне пожалуйста :biggrin:
дули,дуем,будем дуть ::hair::
  • Ответов 36
кто что думает?)размеры пока не определенны...так просто набросок)
  paco сказал:
Литров на 190 чистого + порт на 600 квадратов на настройку 35гц
не забудь очень нужную деталь РАССЕКАТЕЛЬ!!!!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
  Н.кос сказал:
да, я на наброске накосячил не изобразил его...:good:
помогите кто-нибудь рассчитать длину и ширину порта,если его высота равна 460мм...объем коробки рассчитал получилось 230 литров,то бишь по 115 литров на саб)1000x500x460
на чертеже нету разделителя,но он естественно запланирован)
  paco сказал:
и тишина....помогите.
Чего помогать то? и так до немогу всё просто. Взял фанеру и постороил ящик. ::WhiteVoid::
у тебя получился обычный короб.не как не с отдельными объемами под каждый саб т.к порт то у них один и только он их как то разделяет.на твоем месте я бы на такую конструкцию сделал съемный порт.+ будет в том что если не получится спервого раза попасть в нужную настройку то всегда можно вытащить и перепилить тем более как я понял ты не силен в строении коробов.там геморой в том что в таком порте будет виртуальное удлинение что изменит твою настройку в какую сторону пока не известно
руки растут из нужного места,то бишь всё качественно,но в рассчётных прогах вообще не шарю
да я тебе про руки не чего и не писал.просто говорю с чем столкнешься в таком оформлении.самый простой вариант это оформление порта в виде щели или квадрата что бы был полностью прямой без згибов,вот в нем можно посчитать настройку.но еще раз повторюсь если короб будет проблемотично вытащить и перепелить то съемнвй порт тебе помощь
смотри что имеем
1 если усь не особо сильный но сильнее номинала сабов (порт 630кв.см чистый объем 180 длина порта 76см )
2 если усь будет мощный(берем соотношение от 2 кило настоящего сигнала ну или что то типо того) (порт 945 чистый объем 270 длина порта 76)
не забывай что оформление для седана сабом вверх или в сиденье портом в левое крыло.(это идеал проверенно на своей машине)
по поводу стены не чего сказать не могу так как не строил не разу.
пробуй пели и слушай :hi:
  Пух сказал:
смотри что имеем
1
:hi:
:shok:
