Делаем музыкально давильный сабвуфер
Jtag
Есть машина Хонда аккорд, есть 2 саба альпайн Р-ка 10", сопротивление 1+1,задумка сделать саб, порты и дины в салон, так же хотелось бы по максимуму сохранить багажник. Сделав эскиз и посчитав пришел к выводу что порты придется гнуть.
В итоге решил сделать объем 28-30л, порт 112кв.см
к направляющим прибиваем маленькими гвоздиками 4мм фанеру, фанера специальная, гнучаяся в одном напрвлении.
и снимаем порты с ящика, также на концах портов загибаем фанеру чтоб получилось подобие фланцев, вот что получилось
порты с внутренней стороны залил полиэфиркой со стекломатом.
продолжение завтра:smile:
А когда наступит "завтра"?:blush:
Много чего было...
фрезой сделал пропилы под фанеру, собрал ящик, и втставил в пропилы гнущуюся фанеру, промазал армированной шпатлевкой.
В общем на фото уже видно задумку, продолжение следует:smile:
Изменено пользователем Jtag
Чето сечение порта меня смущает......:nea:
дины в отдельных объемах, по 30л, порта тоже 2 4на28,5=114кв.см. на каждый дин, нормально быть дилжно
на 3 и 5 фото не выход порта, а задняя сторона ящика, на первых фотках где размечал видно как порты должны идти
