Максим... Опубликовано 29 июля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июля, 2012 Привет всем подскажите по 2 акб стоит заводской акб 80А генератор 130А, потянут и + и - от акб кг35 вот думаю поставить в богажник акб на 40а стоит 2 усилителя dls ma41 и kicx 1.900 вопрос в том 1) потенят 2 акб генератор? 2) может сгореть генератор? 3) пропадут ли просадки в питании?4)нужен конденсатор?) 5) перестанет моргать свет в такт басу? ну и если что-то не так то посоветуйте пожалуйста что то другое. за ранее большое спасибо Ссылка на комментарий
SQK Опубликовано 31 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 Новичкам надо помогать ;-) --------------заводской акб 80А генератор 130А, потянут и + и - кг35 1) потенят 2 акб генератор? 2) может сгореть генератор? 3) пропадут ли просадки в питании? 4)нужен конденсатор? 5) перестанет моргать свет в такт басу? --------------- 1. Генератор потянет нормально тем более 130А заявка. 2. Сгорит - если КоротЗамык сделаешь, но второй акб причиной поломки не будет 3. Просадки сейчас какие?? если меньше 0.5вольтна акб под капотом и клеммах усилителя = считай оч.даже хорошо. Просадка ниже 12вольт? Иначе ты просаживаешь только генератор. ЛУЧШЕ будет с 2 акб =всем и усилку и гене и АКБ (пульсация в 2 раза уменьшится) 4. Кондер не нужен, можешь прокинуть ещё КГ 35 две протяжки , или поменять на КГ-50. Хотя лично я скажу при 2х акб твоих проводов должно хватать для 5Квт усилка. 5. Свет моргает - массу проверяй на фарах и между АКБ/кузовом. Т,е. это наука о плохом контакте - зачищай всё и протягиавй 2 акб тут меньше влияет. ============== моя ремарка для 3Квт можно обойтись 1 акб и штатным генератором+КГ50 правильным контактом. Вторая АКБ = желательна развязка через РЕЛЕ..... у стингера есть 100$, из руских УРА-200 сам принцип и зачем ОНО пойми.. с маркой определишься позже. ХОРОШЕГО тебе контакта и КЛАССного баса ;-) Pioneer 80,ае5500.1d,Ufo312, 3полосы поканально Ссылка на комментарий
Jaff Опубликовано 31 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 Мне стало интересно что за астра с АКБ в 80а/ч заводским под капотом? Ссылка на комментарий
Максим... Опубликовано 31 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 Машина opel astra gtc 2012 г.в. акб 80а потому что стоит функция start stop SQK спасибо тебе за подробный рассказ, очень помог и еще вопрос просадку напряжения нужно мерить с включенной музыкой или можно без нее Ссылка на комментарий
Мясотряс Опубликовано 31 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 июля, 2012 постоянно люди пишут о боаязни сжечь генератор или хватит ли его. Аккумулятор это таз для воды, генератор-кран. Мы поставили рядом второй таз, выведет ли это из строя кран? нет. Будет ли кран успевать наполнять оба таза полностью? При условии отсутствия потребления воды любой кран может наполнить любое количество тазов любого размера. А дальше пошли частности. Если машина с кондиционером и бОльшую часть стоит в пробках, в жару, то генератора однозначно не хватит. Та же машина, но зимой - хватит "с горкой" Если музыка слушается часто и громко, то не хватит, если часто и не громко, с редики пиками, то хватит. ну и т.д. Ссылка на комментарий
