Помогите увеличить жесткость короба
b.o.b
Дело в следующем. Сделал короб поставил динамик, все хорошо, но....что то какой то потусторонний гул. По скорости все устраивает, бас не опаздывает, четкость громкость давление есть. Один минус это какой то "резонансный гул" от короба скорей всего. Кто что посоветует как укрепить короб?
Теперь о материалах.
Фанера 18мм, динамик DD515, все смонтировано на жидкие гвозди и на саморезы с шагом 5см.
шаг делай меньше 1-1,5 от длины самореза
повысить жесткость можно железными шпильками, например
распорки внутри посторайся сделать, а для 15-ки (короб литров 100 чистый?) лучше 21 мм брать , еще как вариант двойную переднюю стенку .
Чистый 120л. Дак вот хотел 21мм фанеру, но на тот момент когда нужно было строить коробок фанеры не было. И уговорили делать из 18мм, а щас смотрю у динамика то ход приличный:). Я так понимаю шпильки самый оптимальный вариант в плане жесткости?
