donc Опубликовано 30 июля, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 в общем имеются два фузлона FPW1500 будут играть от RF4000 в 1 ом. нужен ящик под всё это дело, можно фи можно чв, но думаю чв не прокатит т.к. шайба очень мягкая, подскажите с объёмом и портами пожалуйста. злая тёща 150+дб Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 30 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 какие характеристики у сабов? Ссылка на комментарий
donc Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 Характеристики Диаметр звуковой катушки 63 мм Количество обмоток динамика 2 Максимальная мощность 1200 Вт Материал низкочастотника Диффузор из прессованной целлюлозы Номинальная мощность 600 Вт Рекомендуемый тип оформления Закрытый корпус, Фазоинвертор Сопротивление одной обмотки 4 Ом Частотный диапазон 19-1.100 Гц Чувствительность 94.8 Дб Параметры Тиля-Смола Резонансная частота Fs 25.3 Гц Результирующая добротность Qts 0.437 Эквивалентный объем Vas 130 Размеры отверстия для встраивания Диаметр монтажного отверстия 360 мм Установочная глубина 174 мм Размерность 15 Дюймы злая тёща 150+дб Ссылка на комментарий
donc Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 и еще, автомобиль вот этот) suzuki wagon RR злая тёща 150+дб Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 30 июля, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 спалить свои фузлонги не боишься? и че с питанием? Ссылка на комментарий
donc Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 3 соньки и медь 70квадратов. да уже гонял их имеются 2 ящика (для каждого свой), гейн на 50процентов полёт нормальный старички дюжат злая тёща 150+дб Ссылка на комментарий
donc Опубликовано 30 июля, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июля, 2012 на фото питание видно, только там 2акб стоят, третий дома лежал злая тёща 150+дб Ссылка на комментарий
