ФИ для GTO-1214
groder911
JBL GTO-1214
Авто: ВАЗ-2108
Корпус: ФИ на 65-75 литров
Прямоугольный порт (с настройкой не знаю:mad1:)
Материал: Фанера 20мм или ДВП 20мм (MDF стоит ли?)
все в багажнике, и порт и динамик смотрят в номер
Слушаю DnB, Dabstep, Нигеров, Jazz, Классику(ну там едва ли саб так нужен)
Усилитель: Blaupunkt GTA-475
Размеры динамика: Глубина посадки 160мм
Внешний(самый большой) диаметр 313мм
Диаметр корзины 278мм
монтажная глубина 129 мм
Вытесняемый объем корзиной: не очень понятно, как я понял 2.8 литра
Параметры динамика:
Revc(OHMS) . . . . . . 3.76
Levc(MH). . . . . . . 3.05
Sd(IN2) . . . . . . . . 79.20
Sd(M2) . . . . . . . 511.00
Bl . . . . . . . . . 16.7
Vas(FT3). . . . . . . . . 2.05
Vas(LITERS). . . . . . 58.20
Cms(µM/N). . . . 156.00
Mms(GRAMS). . . 206.00
Mmd (GRAMS) . . . 199.40
Fs(HZ) . . . . . . . . 28.00
Qms. . . . . . . . . . . 10.7
Qes. . . . . . . . . . . 0.49
Qts. . . . . . . . . . . 0.47
Hag(IN). . . . . . . . . 0.31
Hag(MM) . . . . . . . . 8.00
Hvc(IN) . . . . . . . . . 1.45
Hvc(MM). . . . . . . . . . 37
Xmax(IN). . . . . . . . .0.57
Xmax(MM) . . . . . . 14.50
ссылка на пдфку динамика:
http://www.jbl.com/resources/Brands/.../GTO1214TD.pdf
Помогите с расчетом и чертежем, первый раз все делаю, в спикершопе не разобрался что-то:blush:
Фотоотчет и подробное описание с меня:pics::pop:
Ссылка на ПДФ не работает.
Поскольку стили очень разные, то саб должен быть "всеядным" и относительно "быстрым". На мой взгляд, неплохой вариант ФИ 40л/30Гц: и довольно громко, и частотный диапазон хороший, и задержки приемлемые.
Если такой вариант подходит, выложу.
P.S.
Всё, поезд ушел, работаю над следующим проектом, ваш затёр.
_
Изменено пользователем Yauhen
  Yauhen сказал:
P.S.
_
Очень жаль:sad: а почему такой маленький обьем? Может сможете помочь как время появится?
http://www.jbl.com/resources/brands/jbl/products/productrelateddocuments/en-us/boxesandparameters/gto1214td.pdfhttp://www.jbl.com/resources/brands/jbl/products/productrelateddocuments/en-us/boxesandparameters/gto1214td.pdf
вот сссылка
Ап, хоть подскажите по некоторым вопросам, например на сколько порт настраивается в зависимости от музыки? кто говорит что чем ниже настройка, тем сильнее дует, кто наоборот
  Yauhen сказал:
Что не пошло в Спикершопе?
_
Сам ввод данных, у меня граффиков не получается, ну точнее они получаются не правильными, непонятно где. Вот читаю описание ваше, сейчас попробую еще раз.
  Yauhen сказал:
_
Вот что у меня получается, чую ошибку в расчетах
Если проектируем фазоинвертор, то работаем только с блоком Custom, тут всё правильно.
Данные тоже заданы верно, если динамик 12-дюймовый.
Осталось включить "автомобильчик" и нажать кнопку Plot в том же блоке Custom - получим АЧХ в салоне.
Только 22 Гц - слишком низкая настройка для авто. Сделайте как я говорил, 40л/30Гц и посмотрите графики АЧХ и ГВЗ. Думаю, понравятся.
_
АЧХ желтая-50литров 34hz фиолетовая-40/30
почти одинаково (такие штуки должны быть???? зубцы)
ГЗВ, цвета теже, как я вижу, у желтого меньше задержка, но больно смещен вправо. что лучше то?
  Yauhen сказал:
_
Спасибо, в спикершопе наконец разобрался, а дальше в бассбокс или басспорт? где чертеж можно увидеть?
Чтобы не было зубцов, нужно после загрузки файла передаточной салона не забывать дважды щелкнуть на частоте 125Гц и ответить "Да" на все вопросы. Тогда увидите нормальную АЧХ.
В остальном всё в норме.
В Басспорт можно спроектировать порт. Только после этого приступаем к проектированию короба.
_
  Yauhen сказал:
_
Ура, потихоньку разбираюсь.
Вот перещитал еще раз, теперь для 3х коробов.
Желтая-50л 34гц
Фиолетовая-40л 30гц
Зеленая- 60л 30гц
вот думаю теперь, вообще привлекает 50 литровый. Так как смотрел, у 40л порт длиннющий получается, да и у 50л ачх больше нравится(или я не прав?)
По поводу гзв, такие задержки это нормально?
Нет, не нормально. Будет размазанный бас.
А что это за аццкая кривая?
_
  Yauhen сказал:
_
Какая кривая? где?
Наложена АЧХ какого-то спикера, аж до 20 кГц. Для саба как бы высоковато.
_
