ФИ для GTO-1214
groder911
Наложена АЧХ какого-то спикера, аж до 20 кГц. Для саба как бы высоковато.
_
Это я ощибся с загрузкой эмитации салона авто, вот пересчет
ГЗВ цвета те-же
АЧХ цвета те-же
самый вкусный конечно 40/30 (фиолетовый), но бубниить не будет? ГЗВ то вон какой.
Либо 50/34 ГЗВ нормальный? гроб какой-то сильный
Самый плохой вариант по ГВЗ из трех - желтый, а самый хороший - фиолетовый.
_
_
http://www.2xcs.com это кстати ваш сайт?
тут вообще не понятно, и порт, под 2 метра, это нормально?
Изменено пользователем groder911
не нормально, во первых диаметр диффа меньше, во вторых площадь порта делай квадратов 120 минимум.
и где ты порт под 2 метра увидел? у тебя порт 35,6см получился
Изменено пользователем Pakhomoff
вот что у меня получилось, что посоветуете?
или я опять накосячил? что такое WLH? и какая сторона короба какой букве соответствует?
это не стороны короба, а размеры порта..
W-это высота порта
h-это ширина порта
L-это длина порта
W-это высота порта
h-это ширина порта
L-это длина порта
значит W порта равна W короба, так?
Или L порта равна W короба?
Нет. Читай пост выше. :praising:
Размеры короба тут вообще никакие не даются. Только объем.
неет, смотри, у меня ширина короба 34 см, то есть одна из сторон порта должна быть 34 см, а потом, исходя из площади порта, мы делим площадь на 34 и находим другую сторону.
так вот какой момент, я не пойму какая буква какая
Учитывай толщину стенок. Считай внутренний объем, а не внешний.
groder911, хотелось бы узнать чем закончилась история с вашим сабом?? я тоже прикупил этот дин , теперь стоит вопрос о корпусе для него
Пока ничем... Давайте вместе досчитаем и соберем?:smile: ветку вы читали, конечный чертеж я никак сделать не могу.
Подскажите еще уж, размеры короба конечны? все? и в нем уже с одной стороны пилится прямоугольная дыра и доделывается порт? Так?
Подскажите какая длинна порта в конечном итоге должна быть то?
Друзья, короче высота ящика 400, ширина 650, глубина 400. это будет грязными 81,3 литра, порт надо делать соответственно высотой 400 ширина щели 70. длинна 813. так получается что настройка будет 38 гц при скорости в порту 8,74 (что вполне приемлимо). Правильно ли я мыслю?
у меня вот такой Ящик 35*35*60 наружный размер ,стенка 1.5щелевой. Порт 4*32*500 настройка 34герц Качаю kicx kap29 на 1/3 гейна . правда 2 акума 80тки...машина джип .качает капец ..как в других машинах играет незнаю..
