помогите пожалуйста как правильно сделать порт щелевой на коробе
Abdul4556699
besson018, брат тебе большое спасибо вот обьясни мне пожалуйста вон я дал размеры короба из
Х сделаю большой короб будет или как? И чтоб 100 литров получить какие размеры короба должны быть в высоту длину ширину и труба какого размера вставить ? Я просто молодой еще не до конца все это догоняю)))
Tigr
Порт 300кв как понять?)))
площадь щели порта в квадратных сантиметрах , если кратко :hi:
Бро, все очень просто
школьный курс геометрии вспоминаем - длина*ширина*высота = объем
но поскольку объем это будет "грязный" объем, нужно добавить сюда объем порта и объем, вытесняемый динамиком (найдешь в книжке или инете)
что ты делаешь дальше, скачиваешь прогу басспорт там указываешь объем 100 литров (это объем в котором и будет работать динамик), указываешь диаметр диффузора (для 15 это вроде 320, могу ошибаться), указываешь настройку какую хочешь получить (34 гц например), макс. ход диффузора, ставишь кол-во портов 1, порт прямоугольник
идешь вниз там ширина и высота порта, тут уже от ящика надо отталкиваться, ничего сложного нет
площадь тебе нужно 300 кв. см, соответственно допустим высота 40 см, х * 40 = 300 кв. см, икс равно 7,5 см (ширина), нажимаешь пересчитать, появляются скорость воздуха и другие параметры, смотришь последнюю строку, там показывается объем порта
берешь начальные 100 литров + написанный объем порта (к примеру 30) = 130 л
это внутренний объем который должен быть внутри ящика с учетом порта, ну и плюсом объем динамика, например 10 литров
получится 140 л, так вот длина*ширина*высота = 140 литров (внутренний объем)
посчитать и сам сможешь все это, ниче сложного нет
