ph-x Опубликовано 2 августа, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 Всем привет! Поменял машину с седана на хэтчбэк (Тойота Приус 20). Хочу сварганить ящик Денладена. http://www.bassclub.ru/forum/album.php?albumid=66 1. Будет ли хуже если я его направлю не в заднюю дверь а в потолок (на спину его положу)? И насколько хуже? 2. Хочу чуть увеличить внутреннюю высоту (на 2,5 см) чтобы Рка нормально вылазила. Объем увеличиться; площадь фазиков тоже - соответственно настройка поползет вверх? Сильно? 3. Хочу чтобы играла пониже как это можно сделать? Увеличить длину фазиков? Ящик естественно на музло, так что лишние дБ не настолько принципиальны. П.С. Если что, ящик возле спинки заднего сиденья. Заранее, спасибо Ссылка на комментарий
Andreimark46 Опубликовано 2 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 августа, 2012 (изменено) Делал чуть больше, чтобы динамик влезал... играл хорошо!:hi: Изменено 9 сентября, 2012 пользователем Andreimark46 Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!... Ссылка на комментарий
ph-x Опубликовано 5 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2012 А что насчет направления в потолок? Насколько это плохо для повседнева? И как настроить пониже и насколько это возможно в данном ящике? Кстати, SWR-1242D будет играть от RF T1500-1bd в 2 Ома. Ссылка на комментарий
Andreimark46 Опубликовано 6 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Сделай его, отслушай, а там решай есть смысл удлинять порты на 5-10 процентов внутри или делать больше новый короб:hi: Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!... Ссылка на комментарий
ph-x Опубликовано 6 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 Andreimark46, Я хочу сделать не просто ящик, а совместить с подиумами под усилители, проц. и второй аккум, так что нет возможности переделать. Что если внутри ящика удлиннить немного порты сразу? хуже не станет? и насколько можно это сделать? Ссылка на комментарий
SQK Опубликовано 6 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2012 А я бы сделал обьём чутьбольше на 3-5литров. Играть будет ниже..... (забить всегда можно). Программы говорят больше обьём с теми же портами = настройка ниже. Ну и понимать что 12" заставить 25гц играть.... не просто (не ждать чудес). Pioneer 80,ае5500.1d,Ufo312, 3полосы поканально Ссылка на комментарий
Andreimark46 Опубликовано 7 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 (изменено) SQK Полностью согласен:hi: Но подняв высоту короба и порта(с 300 до 320 чтоб нормально влез дин) мы уже увеличили обьем на 3 литра(до 40..40,5 чистых), S порта с 2х60 до 2х64....настройка осталась той же. Можно попробовать до 46л и L портов с 70 до 86см, настройка уйдет ниже 30 (Саб хитрый...фазики заходят на дин, надо пилить и мерить). Накидал примерно такие размеры: Изменено 7 августа, 2012 пользователем Andreimark46 Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!... Ссылка на комментарий
ph-x Опубликовано 7 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2012 Делать буду из ЛДСП 16 мм. Внешние размеры оставляю те же, кроме высоты. Высоту внутреннюю делаю 320 мм. Площадь фазиков буде 2 х 320 х 20 = 128 см.кв. Чистый объем составит около 43-44 литров. Из-за увеличения высоты и из-за толщины материала. Длина фазиков - 73,2 см. Есть мысль внутри ящика фазика удлиннить на 2 сантиметра примерно каждый. Длина тогда составит 75,3 см. Звук хуже не станет от увеличения ВНУТРИ ящика? По идее суммарная площадь 128 кв.см намного меньше чем выход из закрытой части в фазик. Ниже набросал 3д модель в автокаде (не знаю как присоединить вложение ::an::). Прошу прощения за "размеры" в Пэинте. Ссылка на комментарий
ph-x Опубликовано 17 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 Есть мысль внутри ящика фазика удлиннить на 2 сантиметра примерно каждый. Длина тогда составит 75,3 см. Звук хуже не станет от увеличения ВНУТРИ ящика? Можно ли увеличить длину фазика внутри ящика? Ссылка на комментарий
ph-x Опубликовано 7 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 (изменено) Можно ли увеличить длину фазика внутри ящика? Хелп ми, товарисчи! Уже скоро ящик делать надо будет! Изменено 7 сентября, 2012 пользователем ph-x Ссылка на комментарий
Andreimark46 Опубликовано 7 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 Делай 75 или 73... несущественно! Обьем синтепона сильнее повлияет на звук.:hi: Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!... Ссылка на комментарий
