как расположить саб в 2114
DMITRY92
сейчас имеется один JBL GTO1514, ящик литров 90, порт примерно 250 квадратов. дин и порт в номер. пробовал поворачивать ящик дином вверх (порт тоже получается вверх))) на слух играет хуже. (давление тоже меньше, опять же на слух.)
скоро приедет еще 1 такой же дин. как лучше будет расположить их? сделать так-же, дины и порт в номер? что будет если сделать порт в номер, а динамики вверх? просто я хочу чтобы динамики стояли магнитами наружу.
вот сделал чертежи если дин и порт в номер:
ящик:
порт:
нормально будет такой ящик?
а если делать дины вверх, а порт в номер, порт делать во всю длину короба или нет?
у меня стоят динами и портом вверх
и нормально, но немного глушит сзади сидящих:biggrin:
и в ширину 95 см не влезет между стаканами, если я все правильно понял
и собираюсь попробовать сколотить короб, динами вверх, тоже кишками наружу, а порт в номер
Изменено пользователем Даниил_Данёк
430 квадратов порт и 130литров ящик, дины кишками наружу. порт в номер, нормально будет?
получается порт 43х10см и длиной 61,75см. (по басспорту) на 35 герц
Делай дины в спинку сиденья, порт (трубы) в крышку багажника
"Стандарт Profi" "Deloud"
динамик в верх и порт тоже по всей длине ящика. порт ближе к номеру. от стекла будет отражаться в салон.
ты имеешь ввиду, порт в крыло направлять?
длишком злой порт получится, будет ли он работать. или делать щель сантиметра 2-3? (это если во всю длину 75-80см)
что ты хочешь получитьот сабов .... Рез или макс низкий громкий бас?
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
на повседнев, чтобы красиво играли. низко не получится с этими динами
130 литров чистыми, порт 35 герц 430 квадратов, завтра поставлю в машину и запишу видео)
В твоем кузове Дины в номер надо направлять и порт также, тока под динами. Сенка с портом и динами ставится в плотную снизу под небольшим углом, тем самым образует расширяющийся порт, т.е. Номер-стенка с динами и портом, стекло-верхняя стенка саба, крыша-сиденье. По сути это обычный бп хорн. Делал подобный корпус в 8ке, 250 литров 2 18ки в пушпуле, скручены морда к морде, так как использовал проф динамики а бас нужен былна негров. Усь какоито двухканальник мистери, через месяц пришлось клеить направляющие крыши, оторвало.
