вопрос по подключению к усилителю
DMITRY92
имеется двухканальный усь, например lanar mxa 244. выдает примерно 200 ватт мостом в 4 ома.
имеется 2 сабвуфера JBL у которых по одной катухе 4 ома.
сколько будет на них улетать если подключить как на схеме. первый как на цифре 1, второй как показано красным цветом цифра 2
ну и само собой на одном сабе будет + и - перепутаны
Каша какая-то.
1. Можно каждый буфер подключить к отдельному каналу.
2. Можно один буфер подключить в мост на 4 ома.
3. Можно попробовать 2 буфера подключить в паралель мостом как на картинке под циферкой 1.
Но. Работа мостом у ланзара этого в 2 ома не заявлена. Может перегреться и уходить в защиту, или предохранители погорят.
Изменено пользователем smiler
Pio80 morel tempo6*4+mt23+EOS980LE. Саб 12"handmade+EOS35LE
откуда будет 2 моста у двухканального уся?.... 2 моста может быть у 4 канального уся .. тоесть 1канал +1канал = мост
делай хорошое питание... подключай два саба паралельно в 2 Ом и подключай мост по по цифре 1...
