Короб фи под са 15 в маленький багажник. Хелп!!!
Dr.VVEnin
Авто ауди 80, есть дин са 15. Проблема в маленьком багажнике. На сколько можно зажать литраж, что бы динамик все таки смог раскрыться от сах 1200? И как лучше сделать порт(квадрат, Щель, труба)? Куда его направить в ауди 80? Связь богажника с салоном хорошая.Может есть чертежи или чей-то опыт, буду благодарен.
ага :biggrin: отличная: бак + стенка + сиденье.
90л чистого + 250см2 порт хотя бы = 130л как не крути.
мой те совет - не стоит... уж очень маленький там багажник. если очень хочется погромче, то лучше злую 12".
Бак на половину по высоте, Отверстие под 12 фри аир динамик в лыжнице, в полке дофига дыр и в стене за спинкой. Сейчас стоит сд 10 в чв от веласа 1001 137 дб жал. В хетче от олимпии в 1 ом на один децибел побольше всего мой чв. Ну тут и разница между олимпией и веласом окуеть. купил сах 1200, стало намного громче но пока не мерял. Связь с багажником хорошая повторю.
Сейчас чв лежит на пол багажника (75см*33см*45см) Занимает 111 литров и можно еще добавить.
Повторю еще раз. ПРОБЛЕМ с баком НЕТ. Он не мешает. мой саб давит и в моей ауди 80 и в хетчбеке одинаково. У меня дыра в подлокотнике диаметром 30 см и еще в полке и за спинкой... короче хватает. одна 10 в чв лупит намного круче 12 в фи. есть са 15 нужен короб, прошу помощи.
Да мне короб 120 литров грязными легко влезет, еще место останется.
Вопрос не снят.
какая разница сколько у тебя места в багажнике, с таким усем ты 15 сашку не раскроешь
