Доделал короб, оцените и подскажите! Новичок!
vlad1985
А сколько к примеру литров посоветуете если все таки надумаю с двумя киксами делать? если тут 55 литров то для двух 110? я правильно понимаю?
Рожденный в СССР! :wink:
для давления поменьше, для качества я бы 100 сделал
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Как раз охота для давления! Сколько примерно для давки литров?
Сделал вот сегодня такие линейки нашел провода кусок 10 метров старый провод кабельного телевидения 90-х годов качество звука отличное по этим линейкам!
на два дина попробуй 80-90 для давки. к 140 Дб должно приблизится.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
при правильном соотношении короб-мощь можно и больше стрельнуть!!!:hi:
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Нифига себе интересно сколько сейчас один давит надо попробовать собрать датчик давления где то встречал схемку там вроде датчик мотороловский нужен!
А что нужно для того что бы земля дрожала и у всех тачег на паркинге сигналки срабатывали? :biggrin: Это от частоты зависит или от давления?
делай настройку по выше!!!
по выше это примерно какие частоты?
Неизвестно какой усил у автора темы. больше на 1-2 Дб возможно.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Сейчас усел какая то херня даже названия не нашел на нем только 400w RMS но на 2 ома работает какой то китайский вообщем, будет стоять qs 1.900! так вот если 2 кикса 300 и 80 литров ящик с уселом qs 1.900 то какую нужно частоту чтобы земля дрожала?
Здравствуйте! И все же какая примерно частота порта для давления и дрожи земли? :biggrin: если 2 кикса?
дрожь вроде чем ниже, тем лучше. делай 25 Гц
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
а как тогда быть с давлением? то есть нужно выбрать или давление в салоне или дрожь снаружи? что то я запутался хочу начинать делать короб под 2 кикса по поводу объема определился по багажнику примерно 80 литров чистыми должно получиться. А вот как быть с настройкой пока ступор выведите пожалуйста с заблуждения! Хочется что бы и в салоне было приятно давило и что бы снаружи на паркингах земля содрогалась?
Я вот подумываю о 40гц? потому как 25гц очень длинный порт! Не будет ли бубнения на 40гц?
Сколько же в итоге литров короб и какую настройку???
Огромное спасибо!
Изменено пользователем vlad1985
