smol Опубликовано 8 августа, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 (изменено) Посчитал ЧВ для двух восьмерок. Площадь одной Sd = 214 кв.см. Xmax = 26мм. Qts = 0.38 Площадь порта вышла 642 кв.см Ящик могу сделать не выше 30-35см. Порт по внутренним размерам 30 х 21,4 = 642. Набросок ящика на рисунке Длина порта при внутренних стенках 1.6см - 204,8, если 1.8, то 205,4, значит где-то 42гц, при условии что точно напилю детали. Закругления углов не нарисовал, но они будут. Еще из-за "особых" размеров ящика есть "затык" с размещением динамиков, на схеме "зеленый" вариант оба дина сбоку, или красный, один спереди (стороны порта), второй сбоку. Сделать высоту 40см, чтобы разместить оба спереди вряд ли получится :scratch_one-s_head: В общем вопрос, не ошибся ли в расчетах? Изменено 8 августа, 2012 пользователем smol Denon DCT-A1 Ссылка на комментарий
Nash Опубликовано 8 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Машина то какая? Кто убил Кенни:scratch_one-s_head: Ссылка на комментарий
smol Опубликовано 8 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Машина то какая? Марк 2 самурай, для информации - вместо полки одна большая дырка образовалась, вследствие разных инсталлов Denon DCT-A1 Ссылка на комментарий
RusLee Опубликовано 8 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 а что за восьмерка с иксмаксом 26 мм Ссылка на комментарий
smol Опубликовано 9 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 а что за восьмерка с иксмаксом 26 мм "Букварь" к сабу ESX SX840 говорит, что Xmax=26мм, проверим :) Denon DCT-A1 Ссылка на комментарий
