smiler Опубликовано 8 августа, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 День добрый, други. Имеется: + ВАЗик 2114. Проклеены двери, потолок, арки, багажник и тд, куда руки долезли. Клеил не первый раз, всё сделано хорошо. + пион 80ый. + 2 пары morel dotech ovation 6w. миды отдельно, без пищалок и кроссов + одна пара mt23. Всё. Пока больше ничего нет. Майфун лежит в коробочке. акустика через пассивные кроссы "греется" дома от усилителя на маленькой громкости (кино, радио). Стал вопрос выбора усилителя. Миды будут запаралелены, т.е. 2 Ом на канал. И ещё пара каналов на пищи. Т.е.нужен 4канальник хорошо играющий на 2 Ом. На этом и других форумах сватают E.O.S. серии LE. Присмотрел из того что есть в наличии в моём городе - E.O.S. AE-4100.1 LE На пятый канал в будущем планирую повесить 2 8"ки или одну 10"ку в ЗЯ. Перед покупкой решил посоветоваться с братьями по разуму :) Спасибо за мнения. Pio80 morel tempo6*4+mt23+EOS980LE. Саб 12"handmade+EOS35LE Ссылка на комментарий
smiler Опубликовано 8 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Есть вариант, к коиму я склоняюсь - взять у Ильи37 москони гладен 4*120 за теже деньги. Но я проигрываю канал усиления для сабового звена, и отзывов по этой связке (гладен+морель) не нашёл. Да и вообще по москони отзывов мало очень. ( Pio80 morel tempo6*4+mt23+EOS980LE. Саб 12"handmade+EOS35LE Ссылка на комментарий
buticar Опубликовано 8 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Если сравнивать Москони Гладен и ЕОС то тут одназначно стоит брать Гладен - даже не думай. Он гораздо лучше т.к. данные ЕОС усил просто выкидыш автозвуковогокитайскороссийского прома. Гладен на его фоне выглядит КОРОЛЕМ. ---- но у гладена есть 2 минусы или даже точнее не минуса, а особенности: 1 - резковатый искуственный звук, но это может не понравится толкьо ИСКУШЕННОМУ слушателю. Деталка высокая, но иногда на УШИ не ложится. Но повторюсь - эти заморочки уже для класса ИНТЕРМЕИЭЙТ :) 2 - нету басса серьёзного. БАСС гдет играет до 80-90 герц, а ниже каша какаша. Другой вопрос, что у тебя Дотехи. Они сами по себе низ не играют, поэтому стыковка Гладен данный + Гладен этот с высокой долей вероятности окажется более, чем удачной. комната прослушивания (АвтоЗвук) Москва САО Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 8 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Если там с басом проблемы,то это значит,что блока питания нету толкомА раз нету блока питания,то нету и импульсных характеристикБери,конечно. Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
smiler Опубликовано 8 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 (изменено) Спасибо за мнения :) По поводу минусов гладена - не критично. Фронт буду резать скорее всего не ниже 125Гц. Я не ограничиваю выбор этими двумя. Буду искать, чо ж делать то, если понадобится. Бюджет до 15 тыщ, ито жалко ) Изменено 8 августа, 2012 пользователем smiler Pio80 morel tempo6*4+mt23+EOS980LE. Саб 12"handmade+EOS35LE Ссылка на комментарий
smol Опубликовано 9 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 EOS'ы нормальные, честные по мощи уси. Ровные во всем диапазоне. Этим Морелям будет достаточно. И уж точно не хуже, чем Москони. Denon DCT-A1 Ссылка на комментарий
smiler Опубликовано 9 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 журнал автозвук тестил и тот и тот. хвалят и тот и другой. послушать москони нет возможности ( Pio80 morel tempo6*4+mt23+EOS980LE. Саб 12"handmade+EOS35LE Ссылка на комментарий
buticar Опубликовано 9 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Журнал АвтоЗвук тестил? перенесите в разряд ЮМОРА. Я то думал они уже давно кроме, как подключить к оборудованию и померить параметры ничего не тестят :) а оказывается.... ниже 125 герц не резать --- это плохо! нужно резать ниже конечно. EOS ацтой о котором уже ОТПИСАЛИСЬ ВСЕ КТО МОГ!!! Не надо их ПИАРИТЬ как ПИАРЯТ их ПО ЗНАКОМСТВУ на иных форумах. Потом народу расхлебывать Ваши глухие уши. К сожалению расхлебывать за своё счет, а не за Ваш. П.С. к старым ЕОС это относится в меньшей степени. комната прослушивания (АвтоЗвук) Москва САО Ссылка на комментарий
schuma-her Опубликовано 9 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 smiler сказал: Фронт буду резать скорее всего не ниже 125Гц. А нахрена нужен такой фронт , или у тебя 4" ? :) Для примера - у меня миды играют от сорока вторым , но положение регулятора громкости контролирую . buticar сказал: EOS ацтой о котором уже ОТПИСАЛИСЬ ВСЕ КТО МОГ!!! Не надо их ПИАРИТЬ как ПИАРЯТ их ПО ЗНАКОМСТВУ на иных форумах. Потом народу расхлебывать Ваши глухие уши. К сожалению расхлебывать за своё счет, а не за Ваш. Я не пиарю , при этом считаю вполне жизнеспособными и в своей ценовой категории одними из лучших . А слушать не доводилось ? Только стороннее мнение ? HX-D2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 150.2 + Sinfoni 50.4 + AD MM1 +AD MM4 + Brax Matrix 6.1PP + AD MM12 . Ссылка на комментарий
***миха*** Опубликовано 9 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 schuma-her сказал: А нахрена нужен такой фронт , или у тебя 4" ? :) Для примера - у меня миды играют от сорока вторым , но положение регулятора громкости контролирую . Я не пиарю , при этом считаю вполне жизнеспособными и в своей ценовой категории одними из лучших . А слушать не доводилось ? Только стороннее мнение ? У меня конечно не от 40 играет, а от 50 вторым( это 12 дб насколько я понял?) и то хотелось бы пониже если миды сильно высоко резать, то мне кажется, что саб прилипнет в районе багажника( всмысле звука) если, что не так, то извиняйте я новичек Ссылка на комментарий
smiler Опубликовано 9 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 (изменено) Хочется от фронта помимо качества ещё и немножко громкости :) Борятся во мне 2 желания (громкость/качество). За плечами год системы на драгстерах, ещё не отпустило )) Поэтому и строю сдвоенный фронт. Если сдвоенные дотэчи смогут держать 100-150 Вт чистых в 2 ома ниже 125Гц - конечно зарежу ниже 125. пион 80ый режет и третьим, на сколько я понял. 24дб/октаву В любом случае, хоть так хоть эдак. Не хочу промазать с выбором, вот и вопрошаю. Спасибо за мнения :drinks: Изменено 9 августа, 2012 пользователем smiler Pio80 morel tempo6*4+mt23+EOS980LE. Саб 12"handmade+EOS35LE Ссылка на комментарий
***миха*** Опубликовано 9 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 smiler сказал: Хочется от фронта помимо качества ещё и немножко громкости :) Борятся во мне 2 желания (громкость/качество). За плечами год системы на драгстерах, ещё не отпустило )) Поэтому и строю сдвоенный фронт. Если сдвоенные дотэчи смогут держать 100-150 Вт чистых в 2 ома ниже 125Гц - конечно зарежу ниже 125. пион 80ый режет и третьим, на сколько я понял. 24дб/октаву В любом случае, хоть так хоть эдак. Не хочу промазать с выбором, вот и вопрошаю. Спасибо за мнения :drinks: Третий порядок вроде как 18 дб а 4 это уже 24 дб/oct Ссылка на комментарий
smiler Опубликовано 9 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 (изменено) Миха прав, чего-то я перескочил. Спасибо за поправочку Да, миды вплоть до 24дб режет. Саб даже до 36 на октаву... В предвыборную гонку включается E.O.S. AE-980F LE заявленный как "Усилитель класса Hi-End". Есть б/у в идеале 2 месяца пользованный, по сходной цене, срочно понадобились денежки человеку - продаёт. Есть мнения по этому усилителю? Вообще редкий, отзывов практически нету в сети :( Изменено 9 августа, 2012 пользователем smiler Pio80 morel tempo6*4+mt23+EOS980LE. Саб 12"handmade+EOS35LE Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 9 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 smiler сказал: Миха прав, чего-то я перескочил. Спасибо за поправочку Да, миды вплоть до 24дб режет. Саб даже до 36 на октаву... В предвыборную гонку включается E.O.S. AE-980F LE заявленный как "Усилитель класса Hi-End". Есть б/у в идеале 2 месяца пользованный, по сходной цене, срочно понадобились денежки человеку - продаёт. Есть мнения по этому усилителю? Вообще редкий, отзывов практически нету в сети :( слыхал такой у кента ... но на эстраде - понравился; и мощь, и качество - нет мазни и ора, как от нек-рых "мощных". думаю свои деньги оправдывает. подозреваю, что ЕОСы стали больше брака выпускать в последнее - иногда попадаются оч качественные вещи, сделанные по старым проектам. DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
buticar Опубликовано 9 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 schuma-her, постоянно и слушаем и вспоминаем хорошим словом один из форумов, где их ХВАЛЯТ как-то подозрительно часто и не спроста :) Причем вспоминаем на столько хорошим словом, что иногда усилители не добираются обратно до автомобиля. У меня перед комнатйо прослушки одна из САМЫХ ПРИКОЛЬНЫХ помоек :) чего там только не было :) комната прослушивания (АвтоЗвук) Москва САО Ссылка на комментарий
