м3а
Estimable
  • Ответов 139
подключил... включил в ожидании жести... гейн крутнул на 25%...ели слышно саб. 50% чуть зашевелился... 65% ну да, вроде играет чутка... нихрена не пойму... может я валенок? напруга 13,6. подумал что из за акустических проводов, что не все разъемы задействованы. Замкнул + к +, - к -, ниче не поменялось... ну не должно же так быть!!!
Все заново :greeting:
а на регуляторе как у тебя накручено?
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
выдерни дистанционный регулятор из уся
и проверь еще раз все настройки (на м3а фильтры сабсоника и лпф не линейны, то есть повернув на середину между 10 и 50 ты не получишь 30 гц, а будет куй знает сколько), и линейки (какая напруга на них?)
от нихрена сибе новости :biggrin: дистанционный включал тока для проверки клипа - нету. на 85% гейн выкручивал - на неграх тока на пике разок мигнул - не страшно. а вот про фильтры кстати я заметил... начал крутить ЛПФ у саба ход появился... а как мне тогда поймать герц так 60-70? на линейках вроде 2в напруга... чет в паспорте магнитолы нашел: напряжение на предвыходе 2в 10кОм
настроить его можно с помощью датчика
и напругу на линейках уся померяй, а не на мафоне
блин где я щас в этой деревне хрен какой датчик найдешь... тут люди от вида рупоров в шок приходят... ладно как нибудь на слух наболтаю. в екб приеду мб у кого нибудь настрою, мб к Вадиму съезжу. напругу на линейках завтра померю. там постоянка?
насколько я понимаю, хотя могу ошибаться при включении уся напруга минимум 2 вольта должна быть и держаться постоянно
ты так и не настроил чтобы играло нормально?
скинь фотку своих настроек
я машину уже в гараж загнал, завтра тогда померю напругу на линейках. + на сердцевинку замыкать а - на тюльпан?
блин это я уже не помню, хотя если мультик не доисторический он итак покажет (если неправильно то - перед цифрой будет), а фотку то лучше бы ща выложил
там переключатель есть мастер - слейв, у тебя мастер стоит?
  kydesnik421 сказал:
а если катухи 1+1 то с ними как?
Вот тут смотрим как:
Сергей, привет! Честное слово хотел ссылку эту дать еще днем, да на работе запарился и забыл :smile:
я не помню где какое, он в левом положении стоит! я б выложил фотку, но тока гараж в 300 метрах от дома :biggrin: и дождик поливает :diablo: ну я помню что сабсоник стоит на 11 часов, лпф тоже на 11...
