besson018 Опубликовано 9 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 на музыке он никакие 4 кило не выдаст 4 кило на замере на резисторах еще не значит что на повседнев в нем эти 4 кило есть (на резисторах подъем сопротивления очень низкий, в музыкальном ящике он будет в разы выше) вообще заявка м3а 2400 вт в 1 ом при 11.9 Ссылка на комментарий
kydesnik421 Опубликовано 9 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 понятно. а если его в 0.5 пустить что выдаст? Ссылка на комментарий
AndreyG Опубликовано 9 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 kydesnik421 сказал: понятно. а если его в 0.5 пустить что выдаст? кровь из глаз :diablo: Team Digital Designs Penza. Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 9 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Цитата понятно. а если его в 0.5 пустить что выдаст? блок питания рассчитан на 4 кило кратковременной отдачи какая разница в 1, 0,5 предел уся 4 кило больше он не даст Ссылка на комментарий
kydesnik421 Опубликовано 9 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 а лучше к нему как подключится? 1 Ом или 0.5 ??? саб z18v3 Ссылка на комментарий
иван_2113 Опубликовано 9 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 kydesnik421 сказал: а лучше к нему как подключится? 1 Ом или 0.5 ??? саб z18v3 у тебя какие катушки то? у меня зэтка 2е катушки по 1ому я подключил в о.5) можно в 2 ома Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 9 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 1 ом и ниже его стихия чем ниже сопротивление тем больше питалова надо дальше думай сам сможешь ты его прокормить или нет на определенной нагрузке Ссылка на комментарий
иван_2113 Опубликовано 9 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 besson018 сказал: 1 ом и ниже его стихия чем ниже сопротивление тем больше питалова надо дальше думай сам сможешь ты его прокормить или нет на определенной нагрузке 2 агкми бюджетный.генаратор ЭЛДИКС 115а (многие его тут обсирасили) на повседнев в "пол федора" играет хорошо::hair:: Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 9 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 два агм и гена 115 это не так уж плохо, на м3а этого достаточно по-моему мнению Ссылка на комментарий
иван_2113 Опубликовано 9 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 besson018 сказал: два агм и гена 115 это не так уж плохо, на м3а этого достаточно по-моему мнению лучше побольше агмкок! проверенно я вот думаю кислоту достать с гаража и воткнуть под капот а в багажник 2е агм. что скажешь? Ссылка на комментарий
besson018 Опубликовано 9 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 не стоит, кислота высаживать будет АГМ проверено на личном опыте :hi: Ссылка на комментарий
kydesnik421 Опубликовано 9 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 катушек пока не каких вот и думаю что брать 1+1 или 2+2 ??? кислота под копотом в багажнике Агм 100а.ч Ссылка на комментарий
иван_2113 Опубликовано 9 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 besson018 сказал: не стоит, кислота высаживать будет АГМ проверено на личном опыте :hi: у меня стояла когда кислота в багажнике агм. потом поставил взамен кислоты агм +1.5дб прилетело... хренова. че она без дела то пылиться будет Ссылка на комментарий
иван_2113 Опубликовано 9 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 kydesnik421 сказал: катушек пока не каких вот и думаю что брать 1+1 или 2+2 ??? кислота под копотом в багажнике Агм 100а.ч а это уж смотри сам. я бы взял 1+1. если брать одну 18ку Ссылка на комментарий
kydesnik421 Опубликовано 9 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 а если в дальнейшем их будет 2 ??? Ссылка на комментарий
