Помогите подобрать усилитель под сдвоенный фронт.
Гость Anton008
хочу сделать сдвоенный фронт из динамиков Ivolga HM-65.2(за свои небольшие деньги играет очень не плохо(как я считаю)возникли вопроссы 1-какой усилитель подойдет.2-и как подключать последовательно или параллельно(будет зависить от усилителя).Хотел бы услышать ваши мнения.Заранее благодарен.
Иволги эти 4 ом. Если миды последовательно подключить - получишь 8Ом. Если паралельно - 2Ом.
Я бы сделал так: миды параллельно в 2Ома мимо кросса на усилитель, подшаманить фильтром усилителя. Пищалки через родные кроссы тоже на усилитель.
Обосновываю:
Паралелить кроссы - вообще бы не стал. Получится каша.
Если 2 мида в паралель на 1 кросс, то придётся вдуть в 2 раза больше. резисторы в кроссе не выживут. И при понижении сопротивления нагрузки на кроссе - характеристика раздела частот изменится.
8ом - бесполезная (в данном случае) трата денег. Усилок потребуется значительно мощнее. В пользу качества на 8 ом с иволгами заморачиваться не стоит.
Итого: я бы посоветовал 4канальник ватт по 70 в канал, умеющий играть в 2 Ома
Pio80 morel tempo6*4+mt23+EOS980LE. Саб 12"handmade+EOS35LE
итог иволга SH 4.100 не дорого и сердито!
спасибо за помошь
smiler можешь ответить что значит- Получится каша. и какой усилитель бы посоветовал,
ScorpoBass спасибо за совет
Заранее благодарен
Попробуй на бумаге запаралелить схемы кроссов и расчитать что будет на выходе. Как оно согласуется с усилителем, как порежет, как разойдётся и тп...
Без указания бюджета трудно что-то посоветовать
DLS вписывается. Кикс вписывается. PPI тоже вписывается.
иволгу ставил 6 лет. Перешол на E.O.S .Тебе подаидет 475.так же 390 так же 4100.1 bi-amping . Какои то из них оснащен филитром для поканалки .Комплектация и сборка за ети деньги просто подарок.Звук и работа класс.СДЕЛАИ ПОКАНАЛКУ.Ети уси у нас сеи час на EMMA и места ниже 3 не опускаемся.
Продвинутые фильтры на моделях с индексом "би ампинг".
только вот ценник в разы больше чем та иволга.
и смысл брать усилитель который в 7 раз дороже акустики?
