Рачсчитал ФИ, нужна оценка ГУРУ
MarkII 209
  MarkII 209 сказал:
АЧХ плохое будет.
Никто заранее не знает, какая реальная АЧХ будет в вашей машине. То, что мы вводим в Спикершопе, дает нам только ориентировку. Вы же не снимали передачточную функцию своего салона и не вбивали его в Спикершоп? К тому же АЧХ будет несколько менять свой вид в зависимости от громкости.
_
  • Ответов 42
Вообщем всё расчитал окончательно:
1. Так как фазик идёт с заворотами объём получается больший, соответственно длиннее чем забивал.
2. Взял меньшую длинну засчёт визуального удлинения.
Получилось вот так:
http://vk.com/feed#/photo6759262_288066462
Мне вот что интересно-там последняя стенка не до конца (которая ближе к сабу), надо ли прибавлять к объёму саба тот объём что остался от недоделанной стенки (получается около 4 литров). Надеюсь понятно изъясняюсь)
Я их учёл в расчётах. Правельно ли?
Вот последние расчёты:
Общий объём фазика 26,544 29 Гц
Надо 30 Гц
Длина 1519 мм.+ 15% = 1746,85
Надо 1420
Уменьшим длинну фазика 326,85
Надо 1075 длину
Это 4,3 раз
4,3 литра добавляются к сабу
38 литров
Вычесть по 170
Размеры финиш:
Верхний лист 838,3*209 срезать 9 мм.с зади
Нижний лист:838,3*379 мм
перед: 744,3*350 вырез 200,6 с право сверху 174,6 диаметр 282 мм
зад: 794,3 * 383,8 без срезов сверх срезать 9 мм. ку противоположному углу
с низу 9 мм.
Боковины: 379 низ, верх 209 мм. высота 350 мм.
Стенки 285*350 165 115
маленькая 100,5*350
Стоп-стоп-стоп!!!
Получается, сечение порта пляшет по всей длине. Это как-то учитывалось?
Длина длиной, но порт сложный, и изменение площади сечения драматичным образом повлияет на настройку.
_
так как объёмы у трапеции и прямоугольника одинаковые, меняется только размеры оснований, объёмы я мерил у прямоугольника. Блин и точно же сечение меняется спасибо что увидели, сегодня чуть распиливать не отдал. Буду делать прямоугольник тогда?
Можно ещё перенети частично объём саба в заднюю часть трапеции но это гемор, скорей всего.
Объем тут как бы на двадцать пятом месте. Настройку определяет акустическое сопротивление, а оно считается через отношение длины участка к его площади, L/S. Если порт имеет переменное сечение, то акустическое сопротивление считаем программно, методом малых приращений, ибо если считать вручную, лучше убитьсяапстену.
_
  Yauhen сказал:
_
Есть ещё одна проблемма из-за заворотов получится бОльшая длинна
вот здесь http://vk.com/feed#/photo6759262_288129267
учитывать ли её?
Вообщем переделал под паралелепипед. Вот что получилось: http://vk.com/album6759262_160832381?act=add#/album6759262_160832381
Длинну порта посчитал по средней линии порта, получилось 1226 мм. + 15% = получаем нужную длинну 1410мм.
Вроде всё. Надеюсь....
А если пустить порт вдоль задней стенки, чтобы он был L-образным, тогда длины не хватает?
_
Если L-образный то получится длинна 729 мм., а надо 1226 мм. , можно попробывать П-образный но там длинна получится 829 мм. тоже мало. Вы думаете не получится нечего?
Нет, почему? "Гребешок" будет работать, только потери будут чуть больше от изломов.
_
Ну мне тут недавно сказали что не парится и брать расчёты данные производителем. Мне кажется это не правельно, может это конечно горе от ума, но если ты знаешь как пользоваться софтом для просчёта акустического оформления, почему бы не улучшить свои шансы на хороший результат.
Вообщем кто не рескует тот не слушает хорошую музыку ) Отдам на распил соберу послушаю. Отпишусь)
Всё проверил) Играет хорошо. На клубнике бас не запаздывает. Бас довольно громкий и мягкий. Вообщем класс. Вот жаль только что не мне его слушать, так как возникли проблеммы с деньгами и щас они срочно нужны., так что вообще жопа. Придётся щас всё продавать - всю систему (колонки, саб, уселители, магнитолу, провода). Вообщем так.
