faralint Опубликовано 13 ноября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 Если интересно по литражу, то это можешь посчитать по чертежу. А на счет мощи, то 800 честных для Р-ки на повседнев достаточно, даже многовато. Спасибо большое за ответы! использовать лучше для сборки я так понимаю фанеру 20 мм? DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
termit Опубликовано 13 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2009 Спасибо большое за ответы! использовать лучше для сборки я так понимаю фанеру 20 мм? В 2 слоя желательно хотябы.::WhiteVoid::: Ссылка на комментарий
faralint Опубликовано 14 ноября, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2009 (изменено) В 2 слоя желательно хотябы.::WhiteVoid::: ого стенки 4 см не много будет? Вижу на рисунке что тм где крепиться дин там положено 2 слоя, а для боковых стенок и внутренних перегородок все по 2 см. 2Слава а вообще как этот короб для повседневки? Спл не увлекаюсь особо, музыку слушаю разную, как он будет отыгрывать клубняк и рок, негров я так понял он играет хорошо. на какую частоту вообще тут порты в этом коробе??? Изменено 14 ноября, 2009 пользователем faralint DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 14 ноября, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2009 Частота настройки в районе 41 Гц. BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
