proff Опубликовано 12 августа, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 Помогите, при заведеном двигателе появился писклявый звук в колонках при включении света аварийки и т,д саб подпрыгивает всё перерыл незнаю что делать хоть машину продавай помогите пожалуйста Ссылка на комментарий
Сенька Опубликовано 12 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 усилитель и магнитофон это как в практике (мафон) это предваритель а (усь) это унч. тобиш их связывает одна маса поруски экран вывод- достань тюльпаны из магнитолы и прозвани экран на мафоне, на выходах должна висеть маса, на тюльпанах от уся тоже должна быть маса! если она отсутствует то просто намотай на кольцо тюльпана провод а другой его конец зацепи на корпус магнитолы! ( это возле мафона) экран может быть пробит как у мафона, уселка так и у тюльпанов. и будет тебе счастьеееее Ссылка на комментарий
proff Опубликовано 16 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Сенька сказал: усилитель и магнитофон это как в практике (мафон) это предваритель а (усь) это унч. тобиш их связывает одна маса поруски экран вывод- достань тюльпаны из магнитолы и прозвани экран на мафоне, на выходах должна висеть маса, на тюльпанах от уся тоже должна быть маса! если она отсутствует то просто намотай на кольцо тюльпана провод а другой его конец зацепи на корпус магнитолы! ( это возле мафона) экран может быть пробит как у мафона, уселка так и у тюльпанов. и будет тебе счастьеееее спасибо попробую) Ссылка на комментарий
