Дима1990 Опубликовано 13 августа, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Здраствуй всем!!! мопогите расщитать ящик с щелевым фазиком для саб Velocity(Blaupunkt)VCS 15 (Re) 3.12 Ohm (fs) 23 Hz (Qts) 0.59 (Qms) 12.00 (Qes) 0.62 (Vas) 207 L (Sd) 133 in² (0.075m²)´ (Xmax) 7.55mm (No) 0.40% (Pe) 600 RMS (SPL) 93 dB RMS600Вт макс 1200Вт 2*4Ом.чистота 23-300 Hz Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 13 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 Здраствуй всем!!! мопогите расщитать ящик с щелевым фазиком для саб Velocity(Blaupunkt)VCS 15 (Re) 3.12 Ohm (fs) 23 Hz (Qts) 0.59 (Qms) 12.00 (Qes) 0.62 (Vas) 207 L (Sd) 133 in² (0.075m²)´ (Xmax) 7.55mm (No) 0.40% (Pe) 600 RMS (SPL) 93 dB RMS600Вт макс 1200Вт 2*4Ом.чистота 23-300 Hz ;) DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
Scorpio Опубликовано 28 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 Здраствуй всем!!! мопогите расщитать ящик с щелевым фазиком для саб Velocity(Blaupunkt)VCS 15 (Re) 3.12 Ohm (fs) 23 Hz (Qts) 0.59 (Qms) 12.00 (Qes) 0.62 (Vas) 207 L (Sd) 133 in² (0.075m²)´ (Xmax) 7.55mm (No) 0.40% (Pe) 600 RMS (SPL) 93 dB RMS600Вт макс 1200Вт 2*4Ом.чистота 23-300 Hz Тогда надо дописать ещё какую настройку делать хочешь или под какую музыку тебе короб считать... 155+ on 24 Hz:wink: vk.com/scorpio86rus Ссылка на комментарий
Scorpio Опубликовано 28 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 августа, 2012 по расчетам полулился ящик 65 литров чистого и порт площадью 234 кв.см и длинной 73 см. Считал под настойку 35 Гц. Но ты лучше ещё посоветуйся или дождись коментов на мои расчёты. А то я только сам недавно начал считать. 155+ on 24 Hz:wink: vk.com/scorpio86rus Ссылка на комментарий
Teten54rus Опубликовано 31 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 Тема КАК РАЗ, для Лаборатории SQ!!! :biggrin: :biggrin: В поиске звукового счастья. Ссылка на комментарий
