dimon007 Опубликовано 13 августа, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 (изменено) Технические характеристики Мощность RMS (условия) 16.0 В Один канал на 1 Ом 13700 Ватт Один канал на 2 Ома 8320 Ватт (<0,9% КНИ) Мощность RMS (условия) 14.4 В Один канал на 1 Ом 11600 Ватт Один канал на 2 Ома 6600 Ватт (<0,9% КНИ) Количество каналов 1 Минимальная входная чувствительность 0,2В Минимальный выходной импеданс 1 Ом Входной импеданс 20 кОм Коэффициент нелинейных искажений < 0,9 % КНИ Соотношение сигнал/шум > 90 дБ Вес 10.4 кг Сабсоник фильтр 20 - 80 Гц Частота кроссовера ФНЧ 50Гц - 8 кГц Частотный диапазона (всей полосы) 20 Гц - 8 кГц (-3дБ) Напряжение питания 9 - 16В Потребление на музыкальном сигнале 7 - 390 A Потребление на басовом сигнале 7 - 780 A Размеры (В X Ш X Д) 70 x 280 x 688 мм Работает на 100% фотографии ниже Цена 1100 америкосовских доларов Сам нахожусь в Украине могу отправить проводником, поездом Изменено 14 августа, 2012 пользователем dimon007 150+ Ссылка на комментарий
dimon007 Опубликовано 14 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 Усилитель у меня не ремонтировался, стоял у Алена Данте на установлении мирового рекорда, судя по кишкам, делалась замена транзисторов, но это мне так кажется, судя не по заводской термопасте. 150+ Ссылка на комментарий
dimon007 Опубликовано 14 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 резерв 150+ Ссылка на комментарий
