Andrey59 Опубликовано 9 октября, 2008 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2008 Доброго всем времени суток!!! Собираю ящик под Sub Hertz HXS-380 D (15") для SPL? Ящик (50*45*64) Порт 16*45*45.Подскажите как при высоте ящика 50см разместить правильно порт длиной 45см? Ссылка на комментарий
b@d Опубликовано 9 октября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 октября, 2008 Доброго всем времени суток!!! Собираю ящик под Sub Hertz HXS-380 D (15") для SPL? Ящик (50*45*64) Порт 16*45*45.Подскажите как при высоте ящика 50см разместить правильно порт длиной 45см? ух сложно... максимально близко к любой отражающей плоскости ;) Ссылка на комментарий
Kicher Опубликовано 10 октября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 октября, 2008 Если одна сторона порта является стенкой ящика, то его длина (порта) на 15% короче делать надо. Если и этого мало, делай Экспоненциальный порт или в виде усеченного конуса. Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music: Ссылка на комментарий
Andrey59 Опубликовано 14 октября, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 октября, 2008 Всем спасибо! Пересчитал ящик(добавил объем)длина порта уменьшилась.Сеичас она колеблится от 19,5 до 24см.Будем мудрить. Ссылка на комментарий
