Помогите с аккустикой
enQ30Rus
построение системы на 2х парах тылов и 2х парах фронта(передние двери) является нормальным решением? кто-то говорит что тыл не нужно усиливать, кто то говорит его нужно убрать вообще. Мол бас от саба будет плохо слышим из-за усилиного тыла. И как в такой ситуации поступить. Цель - максимальная громкость. Плз варианты как усилить аккустику, варианты рассположения, подключения. Машина седан. Стоит пара 3х полосных пионеров на тыл (модель не помню), двери 16 аккустика от кикс, но это не важно все будет меняться. Также подскажите какой внести в систему усилитель и вариант его подключения. Спасибо
на сайте Alpine есть картинки схем подключения
вкладка "Варианты систем"
http://alpine.su/8_25_40_836
Alpine CDE-9880R
1xKicx QS-1.600
1xGround Zero GZRW 30SPL
я уже писал предложение, убрать тыл и поставить вперед 2 комплекта kicx pro 6020 от kicx kap 29 или 49 какой позволить бюджет. и саб от моноблока к примеру kicx qs 300 от 1.600 kicx qs или ставить kicx qs 1.900 + kicx Pro300 как хочешь. овалы выбрасывать или продавать усиливать не нужно там поработай над передними дверями
а как же мне в шанок впихнуть 2 комплекта акустики в двери?) варианты расположения не подскажешь? и как их уберечь от влаги?
Jokerz, тут какой разговор, пару 16ой акустики можно впихнуть за место старой на подиумы. У меня подиумы крепяться хз как, по совету знакомого: снимаеться обшивка, с обратной стороны обшивки епашиш саморез в подиум потом вешаешь обшивку. Был варик подиум насвозь в метал с наружней стороны, но там какие саморезы нужны))). короч все места в двери заклеяны кроме той куда входит динамик. Вот и все. Я думал сделать так: шумки на метал внутри двери кусками. И на обшивку с обратной стороны, норм вариант шумоизоляции? Поскажы про инстал плз в передние двери, чтоб по нормальному
всю акустику расположи спереди тыл снимай .если саб будет стоять он тыл твой порвет в прямом смысле.
на двери можно вместо обшивки родной ставить из фанеры 6 или 8мм лист.вырезай по своей обшивке и обтягивай винил карпет флок на выбор
enQ30Rus, у меня ваз 2104 такие же двери как у тебя, стоит здвоенный фронт, подиумы крепкие прикручены к обшивке, обшивка с фанеры сделана, усилена, прикручена к металлу намертво, оклеяна вся дверь вдоль и поперек всяких вибраций нету.
поставить дины глубже в дверь ваза классики оказалось для меня очень трудным и тогда стекло не опускается потому я ставил на подиум
а обшивка с двп? и крепления андапками (или саморезы)?
  Jokerz сказал:
да двп, саморезы, а конкретней про расположение динамиков в какой области стоят, если можно фото
вот было так когда DLS R6A стояли, сейчас другая дверь но расположение такое же. Проблема лишь в том что пришлось доделать двери в плане что то доварить а что то вырезать для динамиков в дверях. т.е. что бы ходу воздуха от диффузора в двери ничего не мешало
  Jokerz сказал:
интересно получилось, да так вроде и не должно мешать, только мб ты планку натяжного ролика срезал? так то подьем большой ничо не должно мешать, хотя хз, а где такие подиумы взял? а над ручкой че за динамик?
  enQ30Rus сказал:
ручку натяжного подрезал н аполовину, половину укрепил,
а подиумы сам делал. Над ручкой твитер один.второй на стойке
