Коллеги, помогите в расчете правильного короба.
Vladimir791
Вот такой вопрос появился, если мне проложить провод от динамика через порт, это сильно будет влиять на звук?
Будь добр с людьми по пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
  • Ответов 85
И ещё, нужны ли здесь дополнительные ребра жёсткости или распорки, если да то где? Подскажите если не трудно:smile:
Коллеги, вот такой вопрос - стоит ли менять провода мистери на КГ16? Нужно избавиться от просадок напряжения, поможет?
Закончил с сабом, вродь получилось не плохо))))) Впринципе доволен, теперь музыкальный, но уже хочется большего!!!)))))))))
Жду критики и комментариев))
ну вот,помаленьку получаться начинает,только вот повороты тоннеля на 180 градусов-не совсем хорошо,под 90-ещё куда ни шло,а так мне кажется что такой порт будет "запираться" при больших уровнях громкости.Но хотя с этим динамиком большого уровня и не будет...
Порт длинной в 90см, не знал как ещё его разместить.... Получилось так, думаю следующий короб будет намного лучше!))) Да и вы правильно подметили что большой громкости от него я и не ждал, к тому же усилитель у меня всего лишь blaupunkt gta275!
Главное я переплюнул заводской корпус!)))))
странный вопрос !! вот есть литраж саба такой ты его и делаешь потом есть такой то литраж фазика ты его и делаешь ну если типо там не влазит можно вынести на улицу либо закруглять в нутри саба если позволит место
SPL- начинается, деньги заканчиваются ::focus::
ты же не сделаешь так : высчитал литраж ящик сделал его а оказалось фазик не влезит и думаешь ай да сделаю его поменьше ))))))) :wink: я и сам с ешко много что перепробывал и где то ту выкладывал все размеры фазика и корпус тем что у меня получилось наиболее громкий бас. ищи если не нашел :crazy:
Изменено пользователем MAGNAT2106
Уххх сегодня весь день куралесил, скачал три альбома "Лил Вейна" саб неплохо отыгрывает, я очнь доволен, но мне теперь стало мало!:wacko2:
Вот теперь задумался, взять такойже дин и сделать ящег для двух, или попробовать продать и купить что либо по лучше?
Бюджет 10 тыр
усь придется поменять....
и фронт тоже, с этим коробом я вообще ничерта слов не слышу(((
Посоветуйте музыкальные компоненты для повседнева, заранее благодарен)))
Бюджет 10 тыр
Р-ку бери :biggrin:
DC Audio. 150+ седан. 30hz
а какой литраж короба должен быть на Рках на музыке?
ну ЗЯ в раоне 25 - 30, ФИ около 40 - 45 литров
Ну вот сегодня было свободное время, занался своей музыкальной шкатулкой)))
Никогдаб не подумал что разобрать короб будет намного сложнее и геморнее чем собрать!)))
Вообщем приступил к работе, разкурочил корпус при помощи молотка, отвертки и ножа, вот что получили:
Далее собираем одну стенку фазика
Ставим это все на свое законное место и скручиваем, вот что получаем
далее ставим переднюю стенку с дином
Ну и вот что вышло
с виду практически ничего не изменилось, ближе к ночи отпишусь как играет, надеюсь хорошо!))))))
А почему ничего не демпфировал?
Dj Mexx(Dj BassClub-а)
Продажа треков на заказ!
В личку!
а смысл? этож ФИ, был бы ЗЯ можно было бы, а так я думаю для моей мощности пойдет...
Может я и ошибаюсь, может гуру подскажут как нужно было поступить?
