Короб ФИ для Alpine 1522D
4 трубы,100мм,длинной 80см. 38Гц
да а чем качать будешь?
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
Качать Два Alpine 1522D буду двумя моноблоками Eton EC 1200.1D Выходная мощность, мостовой режим, 2 Ом 2300 Вт х 1 . Короб больше для музыки но охото чтобы было очень мощно. Музыку слушаю разную но больше ту которая болше с низкими
:morning1:
что за машина такая в которой поместится короб для два Эрок15?
А что для двух 15 эрок нужно вагон места? В тойже 2114 все влезет в притык ,да и в 2112.
152@30Hz
Машина Audi 100 седан динамики будут выведены в заднию полку проблема только еще что место не много осталось по фазики
:morning1:
По моим расчетам в прогах BassBox 6 Pro , JBL SpeakerShop, и WinISD beta короб получается на 89,34 литров а вот с фазоинвертором не большие проблемы не знаю какой выбрать шелевой или круглый и какого диаметра. в прогах 1шт D=100мм L= 570,8мм получается но как то меня это смушяет. На официальном сайте Alpine заявлено шелевой фазоинвертор :Площадь, ширина и высота щелевого фазоинверторного порта 145 кв.см; 38 см/ 3,8 см
Длина фазоинверторного порта 69 см
Объем фазоинверторного порта 14,4 л
Люди подскажите пожалуста какой фазоинвертор сделать? Хочется получить качественный глубокий и мошный бас по возможности с максимальным звоковым давлением
квадратов на 300+
:pop:
ерундой не занимайся ! Делай сабы и порт в номер ,сади рки в общий обьем, ящик делай 150л чистыми и порт общий 600 см2,я думаю как раз в сотке ауди ящик выйдет во весь багажник.
152@30Hz
ВОБЩЕМ У МЕНЯ СТОИТ ТОЧНО ТАКОЙЖЕ САБ! КОРОБ 101 ЛИТР, ФАЗИК 32Гц. ИГРАЕТ ЧЕТКО И ДАВИТ НЕ ПЛОХО!!!!!!!! ПОЗЖЕ МОГУ СКИНУТЬ ЧЕРТЕЖ ЕСЛИ НАДО!!!!!
Благодарю Вас за помощь любая информация мне будет полезна для создания короба
:morning1:
Заезжай в гости земляк! :smile:
Посмотрим, что у тебя и как::new_russian::
:pop:
во всех поисках тоже самое - юзай поисковик...
а конкретного нет ответа
Диапазон объемов фазоинверторных корпусов 42,5 - 84,9 л
Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса
Внешние размеры корпуса 50 х 42 х 51 см
Полный внутренний объем 82 л
Внутренний объем нетто 63,7 л
F3, подъем АЧХ, Fb 27 Гц; 2,7 дБ; 30 Гц
:flag_of_truce:
Изменено пользователем Klassik06
9835
Hertz 200L+165.1+NT-80
Dls CA250,GT-42
T18+1.1000
