Помогите рассчитать такой фазик?
vlad1985
Здравствуйте уважаемые!
Мастерю короб под 2 кекса qs300 вот прикинул примерно что залезет в мой багажник но ступор с портом как работать с басспорт примерно уже знаю но есть нюансы как правильно мне считать такой порт как на картинке?
Сначала я считаю полный объем короба, потом минусую дины и какое значение задавать басспорту? К примеру задал 100 литров и он просчитал порт на 40гц и показал объем порта в литрах мне нужно еще этот объем минусовать от общего? но если я минусую то басспорт покажет что нужен порт еще длиннее так как уменьшился объем?
А еще тут ранее мне писали что нужно 15% отнять от длинны порта? или это в случае когда порт идет по стенке короба?
Как быть вот этого я и не пойму?
Помогите пожалуйста!
Огромное всем спасибо!
Изменено пользователем vlad1985
Рожденный в СССР! :wink:
а ты плюсани этот обьем к общему, потом пересчитай ясчег с учетом этой переплюсовки и пили)
Спасибо а как быть с длинной? И какую на стройку посоветуете для такого короба?
