В чем может быть проблема?
Dezdik22
Имеется саб MTX t812s-22, разогревался от кикса 1.600 в коробе по мануалу (56 литров чистыми), пованивал и разв три дымил не сильно, затем был собран короб с более низкой настройкой с экспо, чистый объем 75 литров, играл от MTX rt1000.1 и горя не знал, затем усилок MTX переехал в другую систему, саб продолжил трудиться от кикса как и изначально, так же в 1 ом.
Суть проблемы - товарищи съездили на опенэйр, где саб фигачил часов 5 без остановки на жарище, при этом судя по всему было превышение хода, весьма увесистый короб крутился на земле вокруг своей оси. По приезду товарищей при прослушивании я обратил внимание на то, что саб стал издавать неприятный призвук, как будто что то сильно корябает диффузор изнутри. Причем заметнее всего это на более низких частотах (погонят синусы от 25 до 45). При надавливании на диффузор никаких призвуков нет (как скрежета при слетевшей обмотке), продавливается и встает на место так же как и раньше, не воняет и в принципе играет так же, за исключением этих очень неприятных и достаточно громких призвуков. Что это может быть и как лечить?
Ищу мтх т9510-04. Одного мало)))
Достали динамик, вне короба даже с большим ходом никакого призвука нет вообще. Катушку видно плохо, но вроде все на месте, цвет проволоки не поменялся...
Сняли кожух с магнита - катушка целая, все намотано аккуратно, она не слезла. Заметил что конус, который крепится к диффузору изнутри везде проклеен чем то черным, а часть одного из ребер нет, как будто расслоилась, может из за этого такой призвук...?
