vlad1985 Опубликовано 18 августа, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 (изменено) Здравствуйте! Вот решил поделиться своей системкой! Значит в авто будет qs 1.900 или qs 1.1000, короб под 2 кекса qs300, провода пока 35кв в багажник буду ставить кислоту акб! Авто VW Golf mk3 1998г. Вот процесс запила короба что скажите? сверху 2 дина смотрят в салон а порт или несколько портов будут смотреть в дверь багажника. Высота багажника 54см а высоту короба сделал 35 для того что бы под коробом слепить еще конструкцию в которой будет акб, усилители, провода и т.д Толщина доски 20мм пилить очень легко даже ручной пилой все склеиваю клеем ПВА и на шурупы! Чистыми с вычетом динов 100 литров, порт планирую 200кв труба 160 диаметром канализация! Если кому интересны размеры могу дать! Фото: Точный объем 100литров Изменено 20 августа, 2012 пользователем vlad1985 Рожденный в СССР! Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 18 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 (изменено) Размеры бы не помешали. Сам думаю как для 2 прошек что нибудь давильное сваять зимой. Фотк процесса тоже выкладывай. Кг-35 маловато. Делай 2хКГ-50 на два уся. Порт всего 200 на 2 дина? Мало Изменено 18 августа, 2012 пользователем Федюньчик BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
vlad1985 Опубликовано 18 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 (изменено) Федюньчик сказал: Размеры бы не помешали. Сам думаю как для 2 прошек что нибудь давильное сваять зимой. Фотк процесса тоже выкладывай. Кг-35 маловато. Делай 2хКГ-50 на два уся. Порт всего 200 на 2 дина? Мало Подскажите какой квадратуры порт сваять? короб 100 литров можно а для давления? Размеры внутренние: Как думаете если 100 литров и порт 38гц нормально будет? Изменено 19 августа, 2012 пользователем vlad1985 Рожденный в СССР! Ссылка на комментарий
vlad1985 Опубликовано 18 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 (изменено) Еще вопрос как правильно в басс потр посчитать порт задаю 100 литров, порт труба 160 диаметром, басс порт дает объем порта 6,1 и площадь 201 мне нужно от общего объема еще отнять площадь порта и задать басс порту новый объем коробки то есть уже 94? Изменено 19 августа, 2012 пользователем vlad1985 Рожденный в СССР! Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 18 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 vlad1985 сказал: Подскажите какой квадратуры порт сваять? короб 96 литров можно а для давления? Как думаете если 96 литров и порт 38гц нормально будет? настройка для любых целей пойдет. И музыка и давление. И короб нормальный BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
vlad1985 Опубликовано 18 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 августа, 2012 Как узнать максимальный ход диффузора каков он для qs 300? Рожденный в СССР! Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 19 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 vlad1985 сказал: Как узнать максимальный ход диффузора каков он для qs 300? Почитать инструкцию или официальный сайт BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
vlad1985 Опубликовано 19 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Федюньчик сказал: Почитать инструкцию или официальный сайт Это xmax? то есть 14,3см? так и вводить? А как правильно порт считать отнимать объем порта от короба или делать так как говорит басспорт? спасибо! Рожденный в СССР! Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 19 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Ага, Хмах. Только в мм там размерность. Как порт правильно считать я хз, я использую бассбокс и басспорт, смотри чтобы скорость воЗдуха в порте не было большой(басспорт красным показывает). Тогда будет все нормально BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
vlad1985 Опубликовано 19 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 (изменено) Здравствуйте! Продолжаю тему по ходу работ немного обучаюсь автозвуку и всем параметрам! За что вам спасибо! Сегодня сделал фазик труба 160мм диаметром, на выходе фланец кстати фланец делал первый раз получилось как говорится глаз-алмаз! Порт 300мм длинной частота 34-45гц. Еще и котэ в кадр попал Изменено 19 августа, 2012 пользователем vlad1985 Рожденный в СССР! Ссылка на комментарий
vlad1985 Опубликовано 19 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Каким способом все делают клеммы на коробе просто болты выводятся? или покупать акустические розетки? Рожденный в СССР! Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 19 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 vlad1985 сказал: Каким способом все делают клеммы на коробе просто болты выводятся? или покупать акустические розетки? В Фазик засунь провода. Это без потерь будет. На акустической розетке будут потери. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
vlad1985 Опубликовано 19 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 Федюньчик сказал: В Фазик засунь провода. Это без потерь будет. На акустической розетке будут потери. Я так понимаю в фазик это пока тесты будут? но потом когда все будет в авто как то через фазик не красиво! Как посоветуешь? вывести болты зажать шайбами с гайками с двух сторон? то есть розетка категорически нет? Рожденный в СССР! Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 19 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 августа, 2012 vlad1985 сказал: Я так понимаю в фазик это пока тесты будут? но потом когда все будет в авто как то через фазик не красиво! Как посоветуешь? вывести болты зажать шайбами с гайками с двух сторон? то есть розетка категорически нет? Ты по форуму полазь, тут полно вариантов. Я делал и с акустическими контактами и с проводом через фазик. Сейчас напрямую всунул, без контактной группы, загерметизировал всё жидкими гвоздями и сверху крышечкой из дсп. не очень красиво, зато провод без разрывов BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
vlad1985 Опубликовано 20 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 августа, 2012 (изменено) Здравствуйте продолжаю тему! Трачу по пара часов в день на работу за то все красиво и аккуратно! Осталось прицепить заднюю стенку и дождаться заказа второго кекса 300 пока есть только один! По поводу настройки порта после пересчета получилось ровно 35гц а там проверим. Изменено 20 августа, 2012 пользователем vlad1985 Рожденный в СССР! Ссылка на комментарий
