GLADEN SPL 15 vented box
Здравствуйте.
Пожалуйста помогите.
Нужна помощь в создании фазоинвертора для дина GLADEN SPL 15.
В инструкции есть цифры но нет четкого понимания.:sad:
Recommended Boxes (including Ports and Drivers)
Vented Box
V: 95 l
ft: 39 Hz
d: 2x 100 mm / 3,94 inch
l: 250 mm / 9.84 inch
Vented Box
V: 130 l
ft: 41 Hz
d: 4x 100 mm / 3,94 inch
l: 280 mm / 11.02 inch
1. Эти объёмы уже включают поправку на оъём динамика и на часть порта которая внутри корпуса?
2. Погрешность из-за различной толщина стенок порта в зависимости от материала не существенна?
3. И главное что означает d: 4x d: 2x ?
4. Как вообще это понимать???? Ни чего кроме объёма самого корпуса непонятно((((( :sad:
Тут находится инструкция
http://www.gladen.com/GladenWooferPDFs/SPL15.pdf
Пункт 3 начинаю понимать...
Так они наверна хотели сказать что 2 порта с круглым сечением диаметром 100 мм и длиной 25 см.
Или ошибаюсь?
Если прав возникает новый вопрос. Как расположить порт? Внутри корпуса, снаружи корпуса или часть внутри часть снаружи?
1.Нет скорее всего просто дали чистый литраж
2.Не критично. тут все не критично. 130 литров там +-10 литров можно.Все равно потом слушать будешь и отстраивать.
3. правильно
Сделай ящик,он все равно будет играть.А там уже длинной труб и отрегулируешь как тебе понравиться.Трубы можно разместить и внутри ящика,но придется учесть,сколько они вытеснят обьема.
TEAM R15
Спасибо большое что отозвались.
в приору хэтчбек если полку убрать и дином вверх в салон то можно сохранить как ни будь запаску?
порт тогда тоже лучше вверх или назад в багажник?
Запаску...хм Ну только если короб вытаскивать. 130л не мало. Тебе на давление или же повседнев? Давление(соревнования) давит лучше когда динамик вперед или вверх, порты влево. На повседнев можно все вверх и порт и динамики например...
TEAM R15
для повседнева хочу. может динамик вверх порты влево?
и производитель рекомендует настраивать на 39 или 41 Гц. Если на более высокую частоту настроить то саб будет универсальнее?
