Выбор из двух усей
samik1
Модели писать не буду,т.к. интересует один вопрос. Выбираю из двух усей.
первый усь: Работает в 4 ома,2ома, ниже не работает
второй усь: Работает в 4ома,2ома,1ом,0,5 Ома
Первый усь на 2 Ома выдают столько же как второй в 0,5 Ома. Динамик с катушками 1+1. Цена усей примерно одинакова.
Чему отдать предпочтение?
говорюж лампу возьми:biggrin::greeting::winner_first:
МОЗГ:Vieta CCM345R,Желудок:Alpeni PХI-H990,Мышци:6шт JL Audio e12Сухожилия:трехпалосныйе Maxwatt ME 1,5,20.,Анаболик:BOSS GT1500D на Lanzar HBP-210.УЛЕТ.
Это ты про м3 и зх 2500? Если да то я бы взял м3.
нет, даже близко не они.
Марки не имеют значения, важен результат:biggrin:
Цели именно для давки.
Просто интересно 2 Ома vs 0.5 ома при равных мощностях.
Сам сказал что мощи одинаково, значит и рез будет одинаковый :)
Рез может и отличаться, в низко оме наверное повыше будет
Почему? Если мощи одинаково?
Примерно одинаковые. Просто усь который чисто в 2Ома работает выдает где-то 2400, а второй в 1Ом выдает примерно 1900 и в 0,5 ома где-то 2450
Если мощь одинаковая что в 2ом что в 0.5ом,то рез будет одинаковый.Единственное в 0.5 искажений будет больше ,но это на повседневке имеет значение.
152@30Hz
Который в 0.5 пашет чуток мощнее, но на очень мало.
а к чему такие шифры то наводить?? думаю если ты огласишь модели тебе будет проще помочь, или ты решил реально напряч басклубовцев??? ::new_russian::
Автозвук Ульяновск. Sound Mafia
Тебе трудно модель написать?
Нет. Не хочу на Брэнды переходить. Порой выбирают брэнд, а не усилитель. Вообщем спасибо всем за мнения буду брать который ниже двух ом не работает.
бери ракфорд, он и на 2 ома работает кайф (если два мостом), и на 0,5 на замер !!!
