Витяяяя Опубликовано 21 августа, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 собираюсь делать короб под две 15 ориса,машина ваз 2115.Короб получается от стакана до стакана 90см,высота край 47 см.Короб повседнев на 160 литров с настройкой 35гц.Вопрос по порту - хотел делать на 200х2 трубе - но получается порты будут впритык стакану,какое минимальное растояние должно быть от порта до стакана,короб можно будет ужать на 10см(тоесть 80см).Можно и щелевой стелать по всей длине короба под динами,если делать порт 400 квадратов то получается ширина порта 86см(при учёте 20мм фанеры)и высотой 4,6см.Видел на такого типа короба посередине порта идет перегородка-получается 2 порта же?Или же делать без перегородки.:flag_of_truce: вобщем жду ваших советов Ссылка на комментарий
snwflk Опубликовано 21 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 (изменено) Свободное расстояние = сечению порта Изменено 15 сентября, 2012 пользователем snwflk Ссылка на комментарий
Витяяяя Опубликовано 4 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 дины приехали:yahoo:для пары пятнах какая квадратура порта должна быть(щелевик)? Ссылка на комментарий
