Сигнализация Cenmax VIGILANT V-7A
всё было ок, пока вдруг в один прекрасный момент не перестали опускаться/подниматься дверные замки. предохранители норм, замки рабочие, проводка тем более (все проверил). сброс настроек делал не помогло. все остальные функции работают отлично.
кто с таким сталкивался? :flag_of_truce:
проверь релюшки, там их 2 по идеи, одна на открытие другая на закрытие. У меня была проблема, ток закрывала но не открывала. Вопрос решился как съездил к электрику. Оказалось что из фишки чуть "мама" вылезла от тряски и контакт пропал. Посмотри распиновку, тестер в руки и мерий напряжение когда открывать/закрывать будешь посмотри приходит ли 12 вольт на клемы
CDD+At;URAL W16254K;Twister F4-260;Mag.AD250;JL 500/1v2
в охранке могла дорожка (которая к релюхам на замки) или одна из релюх прогореть. Можно прозвонить тестером.
:drinks:
Если стоят активаторы: смотри черн-красн. провод(+12в), если +12в есть проверь зел-черн. и гол-черн. должны сидеть на массе (все нормально... открывай и смотри сигналку):
(какая машина... стоят штатные активаторы?)
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
всем пасиб :hi: проблема решена гораздо проще.
оказалось одна из заводских клемм (папа/мама) была обжата за оплетку, контакт был всего лишь через один медный волосок.
они ценмаксы эти вообще полгое Г. через одну глючат. (работаю установщиком).
skar 4500/2 SundownAudio X12/ hannibal NB7/ FR80/Drag4002
перестал работать датчик удара, на дисплее горит brake сигнализацию отключаешь , заводишь машину мигает светодиод, когда ставлю на охрану 4 раза сигналит, что делать ???
