Площадь порта для Obsidian OA-15 D2
Slemmy
Помогите определиться с площадью порта для обсидиана, обьем короба думаю сделать литров 80-85 чистыми, настройка 32-34Гц не выше, может даже ниже, усь кекс 1.600. Думаю 250 или 275 квадратов порт сделать (щель) или может больше надо?
SA Z-15v3 + ???=::hair::
до этого OA-15D2 + 1.600=140дб
Мощность у тебя...даже на номинал саб не выведешь.
(ниже моё мнение) больше площадь порта - больше КПД системы и больше ОПАСНОСТЬ.
400см2 для 15" считаю ХОРОШО будет....... вопрс длины и обьёмов открыт (каждому своё).
Делай если получиться с возможностью СМЕНИТЬ порт...такой ящик с дальнейшим апгрейдом.
И не забудь учесть обьём порта ;-)
у меня такая же система)ящик грязными 112 литров,играет норм ток жестковато,вот думаю что можно с этим сделать.порт 250 см2,длину не помню уже,целился в 32Гц
а по поводу мощности то кикс в 2 ома 950 выдает,а дин как бы номиналом 600
  фен сказал:
ага, с клиппом и со всеми искажениями может и выдает
100литров чистыми и порт 200кв,больше не надо раз хочешь мягче и ход хоть какой то будет от этого уся
Gorky Style
Делал я уже коробок с большим портом для своего ориса (315 кв), получилась шляпа, играл высоко и у саба было превышение хода на высокой громкости. И я в теме написал что обсидиан с двумя катухами по 2 ома, так что усь будет в 1 ом пахать, думаю для начала пойдет, сейчас вариков поменять усь нету, так что это не обсуждаеться, ближе к новому году поменяю усь
