Петя Васечкин Опубликовано 23 августа, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 Подскажите пожалуйста во сколько Ом подключать лучше? И как настроить: 1) Gain (min max) 2) LPF (40-220Hz) 3) Subsonic (off-50Hz) 4) Bass boost freq. (30-80Hz) 5) Bass boost (0-12dB) 6) Q control (wide-narrow) Зарание безгранично благодарен) Ссылка на комментарий
Kok01 Опубликовано 23 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 сабсоник 30гц.лпф 80-90 бусты в 0.фрек тоже.после на магнитоле ставишь 70 процентов громкости и крутишь гейн до наступления искажений чуть назад и все.на магнитоле уровень саба тоже 0 Ссылка на комментарий
Петя Васечкин Опубликовано 23 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 Забыл добавить,что настройка 37 Гц :) То есть получается так: 3) 30гц 2)80-90 4) 0 5) 0 а Q control как? и во сколько Ом цеплять? скажи пожалуйста?) Ссылка на комментарий
Kok01 Опубликовано 23 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 контроль тоже 0. Там с тебя катушки 2+2.для начала подключи в 4 ом.разомни если новый Ссылка на комментарий
Петя Васечкин Опубликовано 23 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 ок,а потом в 2 ома можно будет или как? с такими настройками на усилителе он раскроет весь свой потенциал? Ссылка на комментарий
rea|Pisarev Опубликовано 23 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 Петя Васечкин, как с питанием дела обстоят? от этого уся тридцатому спл может поплохеть. потом можно будет в 1 ом подключить, но надо ли Ссылка на комментарий
Kok01 Опубликовано 23 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 ему от дакоты плохо Ссылка на комментарий
Петя Васечкин Опубликовано 23 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 кг 35 Ссылка на комментарий
Петя Васечкин Опубликовано 23 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 а плохо потому что типа мощный что ли? Ссылка на комментарий
rea|Pisarev Опубликовано 23 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 Петя Васечкин, одна акб? генератор? просто данный вид кикса при плохом питании любит поплеваться клипом, а гз в свою очередь клип очень не любят, поэтому ему может плохо стать.. поаккуратней с гейном Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 23 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 У меня 30спл + 1.900. Разминал в 4 ома. Сейчас 1. Ниче ему не плохо, очень даже хорошо ) Короб 52-53 чистых, порт 315кв настройка 37. Гейн чуть меньше половины, снизу 35 сверху 80. Ссылка на комментарий
rea|Pisarev Опубликовано 23 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 Гейн чуть меньше половины вот это правильно поэтому ему и хорошо) Ссылка на комментарий
Петя Васечкин Опубликовано 23 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 спасибо парни,большое а когда буду в 1 ом подключать,настройки на усе все те же оставить? Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 23 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 (изменено) Когда будешь в 1ом коммутировать, выкрути гейн в ноль, потом наваливай по тихой. Главное чтоб нос был чуткий ) Больше половины не наваливай. У меня в половине гейна чуть повонял, хорошо я в это время отвертку на гейне держал ) Кстати обкатывать в 4 ома тоже лучше гдет в 60% гейна. Кстати в 1 ом ему 35кв маловато. У меня сейчас 35кв. В 4 ома и 80% гейна у меня просадок меньше чем 13.4 не наблюдалось. И это + 4-хканальник еще. Мерял когда качал природу на полную. Подключил в 1 ом, и 4-х канальник пришлось временно снять, просад 12.6. Так что я б на твоем месте задумался после раскачки о смене проводов. Сам не знаю че делать, 50 тянуть или доп акб ставить и от него уже 50кв ... Изменено 23 августа, 2012 пользователем dahrax Ссылка на комментарий
Петя Васечкин Опубликовано 23 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 августа, 2012 dahrax, понял,то есть кроме гейна ничего не кручу,да? Ссылка на комментарий
