2*sa E10 vs SA 15
tracker2
Доброго времени суток !
Имею кекс 1.600 и sa e10d2 в фи 33гц
Тряски маловато стало.
Планирую в ближайшее время сделать чв под одну е10.
Но что-то мне кажется, что мое положение координально не изменится.
Вот думаю купить вторую е10d2 и запустить пару в 2Ом. Вот только нецелесообразно запускать моноблок в 2 ом или все же норм будет мощи на пару малышей ?
Есть еще вариант купить sundown sa-15 в 1ом ну или альфард якудзу 15". Только епонятно что там с катушками.
Ваше мнение ?
2*са е10 в 2Ом или 1*СА15 или ддругие варианты до 10круб
Петрозаводск
Покупай лучше еще одну 10" и в чв их обоих. Вот будет флекс и низы.
Лучше 0.5 ом цепляй. Кекс 1.600 не потянет сашку
П.с. Другу делал чв под одну 10" саб древний одна катушка 4 ом от двух канальника шпарит. Подняли рез 138+ , а в закрытом у него стоял больше 129 не поднималось. Появился жесткий флекс и отыгрывает практически все.Так что лучше попробуй если не хватить накинешь еще одну 10".
штатка:music:
пара в чв это просто огромный объем имхо, в 0.5Ом цеплять страшно, не так давно спалил калцел 1.1000 в 1ом и видимо от просадки он ушел в защиту и не вернулся.
Будет просто ужасно если и кикса пальну. Еще и питания никакого кислота под капотом и кг35
Петрозаводск
Бери сандали САшки 10ки ) я снимал с них 145+. Фокус шатали очень сильно
Bass Aggressor Team :winner_first:
С этим уселком он точно СА будет периодически подкармливать клипом и тогда саб накроется.
Калцел даже усилком то назвать сложно.
Ну я для 1-ой 10" делал пол багажника занял в чепырке по высоте 30 см. А так хочешь давления придется усел менять, а там уже и питание надо нарасчивать.
штатка:music:
Уилок кикс 1.600. А то что сашка быстро накроется от клипа, то это врядли )
Ну пару точно не вытянет, а вот одну 12ку я думаю вполне, ватт 700-800 этот усилитель может выдавать.
А может кто подскажет мб е15 посмотреть ?? или са12
с этим усилителем что будет вывозить площадь или мощность.
По-моему е15 и е10 одинаковая магнитная система. И для одной 10ки кикса 600 слишком много, а крутить гейн на 30-40% не вижу смысла.
На е15 нужно будет больше мощи давать или столько же, как и на е10 ?
Петрозаводск
