Зарядка Оптимы, емкость.
Всем привет!
Мужики,такое дело значит. Стоит у меня желтая Оптима 4,2 (55ач) в багажнике, подключена параллельно с подкапотной кислотой через стингеровское силовое реле, ремаут взят из замка зажигания. В один прекрасный момент ремаут перебился и релюха перестала включаться,соответственно Оптима постепенно села,узнал я это только когда усилки стали вставать в защиту. Проверил напряжение на клеммах, показало 9,5в.
Принес батарею домой,поставил на зарядку от кулона 715d, выставил ограничение по напряжению 14,6В, ограничение по току 1А. Заряжается всё это дело у меня уже 2,5 суток! Напряжение поднялось только до 14,1В, ток так и стоит 1А, Кулон пишет,что закачал в батарею уже 66ач! и не спешит заканчивать процесс! Батарея на ощуп немного теплая. И я собственно в замешательстве,прекращать или ждать окончания заряда? Как такое можно объяснить?
p.s батарее 3 года,заряжается впервые из-за вышеописанного моего косяка.
Всё правильно сделал. Дождись окончания заряда.
Малый ток - сохранишь пластины.
Даже на дохлых акб напряжение взлетает до 15в легко, а у тебя ток потизхоньку сосёт - думаю в порядке всё будет с АКБ.
Меня смутило просто,что в батарею емкостью 55ач влезло уже 66 и это не конец, хотелось бы услышать комментарии на этот счет, я бы мог всё это списать на корявый подсчет Кулона,но блин аккум так и заряжается примерно 66 часов током 1А,вроде сходится.
Понял,буду ждать тогда до конца, потом сгоняю для успокоения души к аккумуляторщикам,пусть нагрузочной вилкой проверят, какую нагрузку лучше дать на такую батарею? и как там по феншую, 10 сек нагрузки и чтобы не просело ниже 10,5в?
shtopor, ненадо никакие вилки... хорошая вилка которая меряет более 200-т ампер... стоит дохера денег.... недумаю что аккумуляторщики такими девайсами будут распологать...
все простые вилки меряют край 200 ампер...
и вилка опасная штука....
поэтому я рекомендую после заряда просто поставить акум в машину и наслаждацо дальше
Team Bitcoin Bassclub
  Magic Stick сказал:
shtopor, все простые вилки меряют край 200 ампер...
А сколько нужно? И почему опасно? Все аккумуляторы так проверяют вроде,иначе как узнать держит заряд батарея или нет?
shtopor, батарея будет держать заряд... недумаю что одна усадка погубит банки
Magic Stick, я просто не знаю,как долго ездил без зарядки,может достаточно долго,что не есть гуд.
Надоело ждать,днем увеличил силу тока, батарейка начала принимать 2,5А, к вечеру зарядилась полностью, судя по заряднику влезло ~80ач. Съездил к аккумуляторщикам, дали нагрузку вилкой в 210А, ниже 11,1в за 10 секунд напряжение не опустилось, теперь со спокойной душой пойду ставить обратно на место. Всем спасибо за ответы.
