Проблемка, пропал звук, подскажите!
В один момент пропал звук...магнитола работает, на дисплее треки проигрываются, FM тоже не слышно, просто пропал звук и похоже пропало питание на усилки (перестал гореть индикатор питания), а также не басит саб.
Что это может быть, предохранитель либо коротит где-то?
Ещё посмотрите предохранители усилителя. Если сгорели то надо искать причину. Только не вздумайте жучок ставить.
P.S. А вообще у меня было похожее когда при установке динамиков в двери выводы динамиков касались металла двери. Происходило короткое замыкание вывода и срабатывала защита в магнитоле. Эта защита отрубала весь звук. Дверь открыл - играет, хлопнул дверью - не играет. Подогнул контакты и всё прошло.
да и предохранители целые
если бы коротило, то усилки то мне кажется должны работать
Чего тут думать то. Проверь вольтметром приходит ли питание на усь и на "ремоут". У тебя обрыв пади где то. Чудес не бывает
P.S. А предохранитель который у тебя под капотом на аккумуляторной клемме (плюс на питание уся) целый?
+1,если там обычным мистери,то они часто просто сами по себе выходят из строя.
У меня сейчас вообще беда наезжаю на кочку весь правый фронт перестает играть, накручиваю до 23 начинает все играть норм Альп 82й уси маки блак два, и иволга черная одна.. Все по каналам!! Не знаю на кого и грешить..
