Как настроить звучание голоса отдельно от основного муз. фона?
mr_smit
Здравствуйте. Начну по порядку. Год назад приобрел автомобиль ВАЗ 11183 Калина. Весь этот год, в плане автозвука, относил себя к классу "лишь бы играло". Особо не заморачивался. Но потом, послушав как играет штатная музыка в Citroen C4 (друг недавно приобрел), в Skoda Octavia (у коллеги по работе), понял что мой звук редкостное "Г". И что одна и та же мелодия/песня звучит ну совершенно по разному (у меня и у них).
Что мне безумно понравилось в "ино" звучании: голос артиста звучит как бы перед тобой и "отдельно" от музыки. Т.е. он/она поёт, потом бах подключается фон, бас, и т.д. И всё это происходит перед тобой. Т.е. голос очень четко выделяется из общего звука. Это же относится и к прослушиванию радио. Когда ощущение что ведущий прямо рядом с тобой сидит и тебе новости рассказывает.
Что у меня: включаем песню, голос размыт по всему салону. Нет акцента на перед. Голос не отделяется от музыки, а как бы такой общий бубнеж. Моё ощущение что не хватает высоких и выраженного звучания голоса. Он идет вместе с музыкой. А в "ино" голос идет/направлен на тебя и ярко выражен.
Магнитола и динамики "хундай" доставшиеся мне от старого хозяина были сняты и убраны на полку. Бюджет мой небольшой, но тем не менее чтобы хоть как то исправить ситуацию, я пошел в магазин и приобрел:
- USB-ресивер Pioneer MVH-1400UB
- 16,5 см двухкомпонентная акустическая система Kicx STC-6.2
Сделал шумовиброизоляцию передних дверей. Для пищалок купил готовые накладки на стойки. Всё собрал. Усилителя отдельного нет. Итог: звук почти не изменился :scratch_one-s_head: Крутил вертел настройки. Всё бестолку. Даже отдаленно не напоминает то чего мне хотелось бы услышать. Я прекрасно понимаю что дешево и хорошо не бывает, поэтому пожалуйста без иронии. Но всё же, можно хотя бы немного приблизится к тому "ино" звуку? Может дело в настройках магнитолы? Или может перепаять кроссоверы которые идут в комплекте с динамиками? Может собрать новые кроссоверы? (с электроникой дружу).
Да забыл сказать, сзади стоят родные 18 см динамики LADA, сейчас хочу их менять. Что из недорогого взять? Хочу поставить 16 см через деревянные кольца.
Всё рассказал, извините что много букв. Но тем не менее, как в моем случае улучшить звук? Заранее спасибо.
Поканалка с временными задержками и никакого тыла!
А можно поподробнее, так сказать, для тех кто в бронепоезде
у ТС пионер 1400 и даже нет усила. о какой поканалке с временными задержками ты говоришь?:biggrin:
mr_smit, для начала приобрети усилитель. от гу никакого хорошего и выразительного звука не будет
Я понимаю для чего нужен усилитель, искажение сигнала он дает гораздо меньше. Если магнитола на полной громкости будет иметь коэффициент нелинейных искажений 10%, то усь на той же громкости, например, 0.15%. Но, у меня не хватает частот. Ну усилю я сигнал с магнитолы, высокие то где взять??? Это всё из за того что дешевые динамики?
P.S. Вычитал на одном из форумов что можно на фронт магнитолы повесить пищалки, а на тыл мидбас. Ну это если денег нет на усь. Через кроссоверы естественно.
магнитола в силу особенностей внутреннего усилителя не может дать долговременно более 18 ватт. и никакая акустика с этой мощности не раскроет свой потенциал. самый бюджетный вариант это пролоджи авиа алюминьки 16см компонентные и 2к усь. дины + усь = 4р. твой вариант с поканальным подключением от гу можно рассматривать, но только как временный. и пускать миды во всю полосу, а пищи через этот твой фильтр. у этой акустики же нет кросов? на пассивный фильтр на пищи и все на сколько я знаю
и еще эффект ,что ведущий или певец находится перед тобой,это за счет динамика центрального канала который стоит в парпризе и играет в лоб
Оффтоп
Как владелец нового с4 скажу, что штатка у него полное Г, значит у Вас не Г, а нечто иное!
Пля,ну как бэ из этого и вытекает все выше сказанное:empathy:
Gorky Style
Есть. В комплекте. Отдельной "коробочкой".
- Кроссовер пассивный 12 дБ/oкт
- Частота среза кроссовера, Гц 6000
Т.е. получается мне надо сделать:
- выкидываю свои ВЧ динамики из стоек;
- достаю СЧ из дверей и ставлю их на тыл (предварительно выкинув LADA динамики). Подключаю их на встроенный усь магнитолы;
- покупаю новые двухкомпонентные динамики (которые должны быть лучше чем Kicx STC-6.2);
- покупаю 2-х канальный усилитель и запускаю его на свежекупленный фронт (фронт играет через кроссовер из комплекта самих колонок).
Правильно?
И как итог не факт что ты добьешься желаемого результата...
Я бы еще добавил шумоизоляцию дверей как минимум...
Изменено пользователем Prado
Gorky Style
Я передние двери помимо "вибры" ещё и "зашумил" 10 мм материалом (не помню как называется)
Ну а как же тогда ездят всякие девятки да приоры у которых звучит "цы цы цы". Высокие! С басами понятно - саб. А откуда высокие??? Ну что все с процессорами ездят что ли???? Не поверю никогда
"цы цы цы
Это рупора:sarcastic:
Если ты хочешь добиться правильного и красивого звучания то возьми усилок что то типа DLS ma41 и процевый мафон клара,пион 88 из недорогих.Докинешь норм колонки и будешь наслаждаться...
БУ посмотри раз с фин проблемы...Делай все постепенно.
Нет смысла менять шило на мыло денег потеряешь куда больше...
Gorky Style
