Подключение в 2 Ома
Sanbox
Добрый день!
Подскажите как подключить усилитель MacAudio Fearless 1000D в 2 Ома? Нужно ли ставить перемычку или как?
Это что получается? Какой импеданс стоит у саба, такой же и выдает усилитель,так что-ли? Т.е. если перемычки стоят на 1 Ом на Альпе , то усилитель будет автоматом стоять в 1 Оме, если конечно он поддерживает???
И еще вопрос. За каким на моноблоке (на фото) два выхода? Тупо для подключения двух сабов?
Изменено пользователем Sanbox
Усилитель не выдаёт импеданс... Усилитель выдаёт мощьность в соответствии с сопротивлением акустики... Чем меньше сопротивление, тем больше он выдаёт, конечно же при условии того что ему есть что кушать, т.е. ток... :pop:
Если тебе купить ещё один такой же саб, то это всё будет работать в 2 Ома... И для подключения их не нужно будет использовать второй разъём, через один + и - на выходе всё это делаеться, так как они на усилке спараллелены- это не двух-канальник...
