DIM4IK Опубликовано 25 августа, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 дорого времени суток дорогие форумчане.я пишу сюда первый раз так что прошу сильно не пинайте. ребят объясните пожалуйста при выкручевании волума на макс задние овалы начинают до не возможности резать слух! эквалайзер крутил,настрой пробовал разные на магнитоле. голова Sony CDX-GT457UE , усилитель blaupunkt gta 475 ,колонки infinity ref 9633i . я грещу на провода которые соединяют усь и голову. что посоветуйте вы? Ссылка на комментарий
DMITRY92 Опубликовано 25 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 башка клипует, не надо выкручивать на максимум. примерно на 3/4 все слушают. на этой громкости и надо все настраивать Ссылка на комментарий
Teten54rus Опубликовано 25 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 Уменьши регулятором входной сигнал(гейн). В поиске звукового счастья. Ссылка на комментарий
DIM4IK Опубликовано 25 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 D1AVOL сказал: башка клипует, не надо выкручивать на максимум. примерно на 3/4 все слушают. на этой громкости и надо все настраивать слушаю на 40 из 50 волума Ссылка на комментарий
DIM4IK Опубликовано 25 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 Teten54rus сказал: Уменьши регулятором входной сигнал(гейн). обьясните что это? я новичок многого не понимаю.:cray: Ссылка на комментарий
Омни Опубликовано 25 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 гейн - это крутилка на усилителе, согласование сигнала, если он перекручен - у тебя идет грязный сигнал(клип) Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 25 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2012 Омни сказал: гейн - это крутилка на усилителе, согласование сигнала, если он перекручен - у тебя идет грязный сигнал(клип) ... и крути его обратно (против часовой стрелки) - лучше в районе середины диапазона вращения (примерно на 1 час ... дня). DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 26 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 (изменено) Волум... гейн... Проще и понятнее "регулятор громкости". _ Изменено 26 августа, 2012 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
DIM4IK Опубликовано 26 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 Тимашевск Красн.кр. сказал: ... и крути его обратно (против часовой стрелки) - лучше в районе середины диапазона вращения (примерно на 1 час ... дня). стоит на середине даже на 11 где то Ссылка на комментарий
Andreimark46 Опубликовано 26 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 DIM4IK осциллографом на дины и понятно: клип(ограничение по уровню на максимуме) или гул(возбуждение на ВЧ при повышенных уровнях), нет такой возможности... начни с межблоков(брось по салону дальше от силовых) :hi: Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!... Ссылка на комментарий
DIM4IK Опубликовано 26 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2012 Andreimark46 сказал: DIM4IK осциллографом на дины и понятно: клип(ограничение по уровню на максимуме) или гул(возбуждение на ВЧ при повышенных уровнях), нет такой возможности... начни с межблоков(брось по салону дальше от силовых) :hi: у меня ваз 2106... аком стоит в багажнике,длинна питающих проводов максимум 30 см оба идут от акома. межблочные провода идут по другой стороне от бортовой проводки.проблема кроется в другом... Ссылка на комментарий
smol Опубликовано 27 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 я советую отключить в блинах ВЧ, а потом может и СЧ, пусть работают как ширики только за счет большого диффузора :) Denon DCT-A1 Ссылка на комментарий
DIM4IK Опубликовано 27 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 smol сказал: я советую отключить в блинах ВЧ, а потом может и СЧ, пусть работают как ширики только за счет большого диффузора :) как бы не хотелось этого делать. Ссылка на комментарий
smiler Опубликовано 27 августа, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 Чё тут гадать? Если проблема только на максимальной громкости - значит дело именно в самой максимальной громкости. рецепт - сделай тише. Другого не дано :) Pio80 morel tempo6*4+mt23+EOS980LE. Саб 12"handmade+EOS35LE Ссылка на комментарий
DIM4IK Опубликовано 27 августа, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 августа, 2012 smiler сказал: Чё тут гадать? Если проблема только на максимальной громкости - значит дело именно в самой максимальной громкости. рецепт - сделай тише. Другого не дано :) с прежними колонками слух не резало :blum2: Ссылка на комментарий
