Помогите разобраться с DDm4
GMS
Всем доброго времени суток. GMS земеля забыл упоминуть что DD так и не заиграх, АХХХ! не произошёл но L7 умер, ход у L7 был маленький,и было все не оч громко. Так вот и суть основного вопроса в чем может быть причина того что усилитель не развивает мащи? Возникают вопросы на первый взглят туповатые потому как с DD дел не имели вот и все. Так что советам будем рады.
Еще раз говорю - у предыдущего хозяина он почему-то развивал мощу. Наверное надо не в усилителе причину искать.
А вообще, этому усю надо не 2 ома а ниже, 0,5 в самый раз. И питалова не 1 АКБ, а минимум парочку под жопу. Но опять же -от именно этого уся с одной Оптимой 50 под капотом и одним АК 312 в Хонде Сивике у прошлого хозяина было 150+
  • Ответов 64
парни а не дохлинький-ли акб,просто усь на самом деле серьезный!!!
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
а па мне так перепутали выхода на голове. настройки этом были таковы: мид басс от 80гц.
именно поэтому и играл саб при выкручивании лпф)
не 2 ома а ниже' date=' 0,5 в самый раз[/quote']
вот этого я и просил. хороший и простой совет,спасибо. при тех же условиях должен отдать в 4 раза больше мащи, я правельно понимаю?
Не обязательно в 4 раза.... но сильно. При условии если пропитать.
с таким подходом. усь к кикеру поедет. дымяя. и неиграя
с каким таким? считаешь нас обезьянами с гранатами?:biggrin:
ну почему ж обезянами. если вы запускаете усь 4квт+ от одного агм. саб при этом поет голос лилджона и в итоге сгорает. то смею предположить что вы понятия не имеете что делаете.
Изменено пользователем Н.кос
просто в куражах от такой покупки!!!!все бывает!!!
GMS простло склонен не понятно писать когда нервничает (также как и говорить) "и начинает играть, ток кагда накрутишь LPF! Так , что уже слова слышно!!!"- думаю можно панять что срез сверху он крутил экспериментируя, а не уповая на то что это правильно. Другое дело скозать
что саб убит клипом, но повторюсь небыло разрывних криков и треска саба вони и т.д. Думаю проблема в ремонтном сабе. может в чемто мы и не имеем понятия что делоем но не совсем:wink:
Вопрос ТС. А как подключен ремоут. И как подключены акумы?
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
ВВП, акум подключен короткими отрезками силы 0ga к усю, рем от мафона к усилителю, питание магнитофона к томуже акб, все силовые соеденения надёжно протянуты
Изменено пользователем Александр Владимиров
О, тока щас заметил что башка 88й пион!
А расскажите-ка, в каком режиме работает Пион? 3-полосный или фронт/тыл/саб?? Как фильтры на башке включены, как уровень саба выставлен? Хочу подробностей:smile:
Сново онлаин. Спс Сане, Я в растроенных чувствуах, забыл написать, что саб, не сгорел, а заклинил, и что он перед своей смертью так и не заиграл.
То что Сабсоник так стоит, Я так и так пробывал.
PS! Да, куплен у Гены. Я с ним созванивался сегодня, тоже не в курсе, что за ерунда.
Про то что LPF на не более 80ти надо, это и так понятно, Я обычно так и делал на всех предыдущих усях. но тут играть начинает усь - от 110-120 и выше!
По поводу настроек башки, скажу так, 88ой у меня всегда использовался в заводских настройках! Как был он первого включения, так и юзал! уси разные, кикеры, накамичи, сандали, алпаины, но такой ерунды ещё не было! так что вопрос с мафом отпадает (и да, он полностью работает, без нареканий).
Вот думаю, как завтра дальше проверять. что именно делать? Вскрыть зафототь и сюда выложить? может чё с кишками?
Всё снова только начанается!))))......
