Настройка фильтров на усилителе
Johny887
Пацаны!!!Помогите с наcтройкой фильтров на усилке MacAudio MPX MONO
Нужна инфа по настройке low pass,sub sonic,level.
Саб JBL GTO 1204 BP
Голова Alpine
Саб ощущается только когда в салоне сидишь,а когда открываешь крышку багажника его и не слышно толком.
Ещё вопрос,гудение как-то понизить можно?
Спасибо!
Я кароч бас буст и левел выкрутил на максимум,а лоу пасс и саб соник на минимум,это правильно?
Изменено пользователем Johny887
Буст в 0
Сабсоник на 5 герц ниже настройки порта, поскольку ты наверное врядли знаешь на сколько настроен порт, попробуй выставить по серединке.
Лоу пас на 100 Гц
Левел до начала икажений.
vk.com/BassStudio
Буст в 0
Лоу пас на 100 Гц
Знать бы где эти 100 гц ещё) шкалы нету) ну я думаю найду.
Спасибо за ответ!
Банпас этот настройка 38-40. Сабсоник крути 35. Лоу пасс 100 много для него, 80 в самый раз, выше жбл не играет. Буст в ноль. На магнитоле бассовые и сабовые настройки в ноль, все "улучшители" звука выключи. Гейн крути до появления "пердежа". Ну вообщем либо услышишь когда хватит, либо носом учуешь ) У знакомого был такой усь, и бубен такой же, тока 15 и в фи. Гейн крутили в 70-75%, полет нормальный ) Дальше на жестких неграх начинал попахивать ...
Можно выяснить эксперементальным методом. Дай синус 80гц, пол гейна на усе. На выход вольтметр переменного тока, и крути лоу пасс. Как только докрутишь до 80гц, на вольтметре упадут показания.
Не обязательно точно попасть в 100гц, такого и не будет.
Выставь примерно на 100, поездишь послушаешь, а дальше можешь чуть подкоректировать по вкусу.
vk.com/BassStudio
так а потом на магнитоле опять настройки делать или без них ездить?
И ещё глупый вопрос,гейн это выносной регулятор мощности на усилке?
На магнитоле больше ниче не крути потом ! Ну можешь эквалайзером чуть, и то низкие частоты не трогай и улучшайзеры тоже. Гейн это крутилка gain на усилке. В случае если ДУ регулятор в салон выведен, можно гейн на усе ставить в 100%, а на регуляторе уже регулировать уровень басса до искажений, потом чуть назад и ок.
З.Ы. Я вообще не использую этот регуль, можно в эйфории саб пальнуть ) Один раз настроил и забыл.
на этом усилке нету крутилки гейн
Бывает что выносной регулятор регулирует не гейн а бас буст, в том случае лучше им не пользоваться.
vk.com/BassStudio
вот я поражаюсь... на форуме поиск глючит? или в гугле забанили...у меня в гугле пишу настроить сабвуферный усилитель+youtube... сразу попадаю на канал Смоука... и в безплатном доступе вот такое видео...
Team Bitcoin Bassclub
не ну а нахрена тогда эти форумы нужны?
ясен пень я сначала много гуглил,но ничего толкового не нашёл.
По этому и обратился сюда!
Видос тру ! Я и забыл про него )
Оффтоп
Magic Stick, Сургут рулит, я тут в командировке проездом :hi:
