срочно помощь
plakida
парни подскажите сегодня подключил кикс 1.1000 к ниму сандаль 15 вроде катухи на 4ом питания кг50+и- на акумм,одна штатная кислота.
Вопрос в вследующим мерил у акб напруга не падает ниже 12 а лампочка limit загорается при Gain выкрученом на 9 часов.
Вопрос 2 как узнать насколько катушки ом и еще вопрос каждую катуху подключил к плюсам и минуса знать бы восколько ом сейчас играет
Для того что бы это узнать нужно померять сопротивление, для чего воспользоваться мультиметром...
а как тогда заставмть их играть в 4ома
Вообще не заставить, только если одну катушку подключить, но я тебе так делать настойчиво не рекомендую... Саб с двумя катушками по 4 Ома, возможно подключить либо в 2, либо в 8 Ом... Если второй саб такой же купить, то можно в четыре их подключить... Но зачем тебе такой импеданс? Он не в тренде :smile:
Какая там проблема? То что лампочка клипа загораеться... Это не проблема, можно что угодно заставить клиповать при определённых условиях... Для начала напряжение померить стоило бы не на аккуме, а на клеймах усилителя...
а если с напряжением все гуд усилу кердык не придет от маргания клипа
Переживать стоит больше за то, на что клип-машина обрушивает свою мощь :smile: , т.е. за динамик...
