ПРОБЛЕМА с АКБ Stinger SP1000
незнаю, если греться небудет значит нормально, проверь на стартере для начала
  • Ответов 140
т.е на поставить для заводки машины?
ну я думаю либо есть контакт(послоценный) либо его нет,середины тут нет.
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
середина есть.
С уважением Александр.
CRX
а как потом определить?
яж тебе написал если статер запустит значит повезло, потом на музле проверишь, чтоб клемма не грелась
Саша говорит про середину просто,какая она может быть?!если клема греться будет то вот эта середина?
если не дай бог будет греться тогда что?
Вай-вай, такую батарэйку завафлил!
Начинаю с нуля, полная реинкарнация автоаудио системы!!!:greeting:
поднянуть посильнее захотел :smile:
почему?каким образом? и что это даст?:mad1:
:smile: а как и каким образом разбирать его?что это даст?
Саша М. пообещал у производителя сегодня все узнать
Все что смог узнать:
Если от клеммы ничего не осталось, боюсь мало что можно сделать - клемма является составной частью пластины толщиной 5-6 мм, которая соединяет набор пластин в пакет. Внутрь залезть не получится - там все очень плотно упаковано.
Эта втулка отливается заодно с пластиной, считайте что приваривается. С гарантией работоспособности боюсь сделать ничего нельзя уже. Но так как аккумулятор все равно на выброс, попробуйте аккуратно стамеской вырезать компаунд вокруг клеммы и посмотреть в каком месте провернулась втулка. Если свинцовая оболочка цела и не двигается, то медную втулку извлекаете, в свинце ОЧЕНЬ аккуратно нарезаете резьбу и вворачиваете медную или латунную футорку (втулку с внешней и внутренней резьбами) под размеры. В дальнейшем затягивать гайки нужно очень аккуратно, чистый свинец очень мягкий материал и нагрузки переживает плохо. Вывод герметизируете любым эластичным составом, лучше конечно что-то типа эластичной холодной сварки, но на крайний случай сгодится и силиконовый герметик. Естественно, требовать от аккумулятора исходных параметров и ресурса уже нельзя, но какое-то время он может поработать.
Припаивать, приваривать и т.п. высокотемпературные средства на работающем акумуляторе использовать нельзя - испортите сразу. Если же бронзовая втулка проворачивается вместе со свинцовой - аккумулятор под замену.
И пожалуйста, на будущее, следуйте инструкции по моментам затяжки!
CRX
