TORRES-999999 Опубликовано 31 августа, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 имеется усилитель Vtrek ep-1500. раскачивает он иволгу 15. по началу всё было хорошо. но где то через две недели играть он начал по настроению. как только начинаешь слушать на максимуме то через пол часа пропадает звук буфера и не горит лампочка питания усилителя. через некоторое время он опять ачинает играть, потом перестат и так постоянно.проверил проводку вроде всё целое. когда начал повторно его подключать то сначала подключил силовой + потом тонким проводом питания усилителя случайно задел его чуть заискрились провода. теперь усилитель вообще не работает. в чём может быть причина? могли ли сгореть предохранители если провода косательно задали друг друга и они оба плюсовых Ссылка на комментарий
smiler Опубликовано 1 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 2 плюсовых на одном усилителе это как? или один "плюсовой" - провод Remote от магнитолы? Проверь предохранители, всю проводку. Выключался от перегрева, скорее всего. Pio80 morel tempo6*4+mt23+EOS980LE. Саб 12"handmade+EOS35LE Ссылка на комментарий
Тимашевск Красн.кр. Опубликовано 1 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 имеется усилитель Vtrek ep-1500. раскачивает он иволгу 15. по началу всё было хорошо. но где то через две недели играть он начал по настроению. как только начинаешь слушать на максимуме то через пол часа пропадает звук буфера и не горит лампочка питания усилителя. через некоторое время он опять ачинает играть, потом перестат и так постоянно.проверил проводку вроде всё целое. когда начал повторно его подключать то сначала подключил силовой + потом тонким проводом питания усилителя случайно задел его чуть заискрились провода. теперь усилитель вообще не работает. в чём может быть причина? могли ли сгореть предохранители если провода косательно задали друг друга и они оба плюсовых дааааааааа, ОНИ такие!;) DXZ-778,SP-T1.25C+RS100-GT22,PRO6020(ЗЯ)-F2-300, А6-ESX1240 Ссылка на комментарий
TORRES-999999 Опубликовано 8 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2012 2 плюсовых на одном усилителе это как? или один "плюсовой" - провод Remote от магнитолы? Проверь предохранители, всю проводку. Выключался от перегрева, скорее всего. Один плюсовой силовой. а второй плюсовой провод включения усилителя в сеть. тоесть или тумблер на него повесить или к замку зажигания подсоединить. Уже всё своими силами сделал. проблема была в колбе с предохранителем под капотом. Ссылка на комментарий
