Wolfex Опубликовано 3 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 такая же проблема была! как подключить!? в 2ома или в 8 ом подключил в 2 чуть не сжог саб! в 8 все окей работает:) !!!!кап 49 не может мостом на 2 ома работать проверено сегодне !!! в характеристиках написано что она имеет возможность играть в два ома.может у тя что то неправельно было подключено. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Niva Опубликовано 3 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 У меня один саб. Нельзя? в два ома подключай и все будет ок! ::hair:: спасибо за совет Ссылка на комментарий
Niva Опубликовано 3 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 а что может быть не так? Ссылка на комментарий
Wolfex Опубликовано 3 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 а что может быть не так? да все что угодно [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Niva Опубликовано 3 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 проверю у себя как будит Ссылка на комментарий
Wolfex Опубликовано 3 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 проверю у себя как будит вот что пишут о нем: Основные характеристики Тип устройства: Четырехканальный усилитель Серия: FORMULA Модель: KAP-49 Общие характеристики Количество полос: 4 Габариты: 250x55x500 мм Номинальная мощность, 2 Ом: 250Вт x 4 Номинальная мощность, 4 Ом: 150Вт x 4 Диапазон воспроизводимых частот: 20 -20000 Гц Внешний кроссовер: Есть Крутизна среза : 24 дБ/Окт Соотношение сигнал/шум: >100dB Коэффициент демпфирования: >200@100Гц Коэф.нелинейных искажений: 0.05% Входная чувствительность: 0,15 - 5 В Сабсоник: 10-100Гц Номинал внешнего предохранителя: 40Ax3 Усилитель басов: 0-18дБ/45Гц Плата: Двусторонняя эпоксидная центральная со сквозными монтажными отверстиями ВЧ-динамик Фильтр ВЧ: 30Гц-500Гц / 24дБ НЧ-динамик Фильтр НЧ: 30Гц~500Гц / 24дБ Дополнительно Особенности: Стабильная работа при нагрузке 2 Ом, Стерео. Переключатель 2/4 канала. Высокоэффективные полевые транзисторы Нижнюю строку почитай. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
макс116 Опубликовано 3 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 да нормально играет мне хватает ...... Ссылка на комментарий
макс116 Опубликовано 3 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 работа на канал 2 и 4 ома !!! а не мостом !!! если мостом на 2ома то получаеться что каждый канал работает в 1 ом прикинь !........ Ссылка на комментарий
макс116 Опубликовано 3 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 да забыл если есть усь кап 49 переверни его там с зади написано максимальная мощьность мостового соединения в4ома 500 вт ! в 2 ома нет такого значит соответственно он не может работать в этом режими !!!:)) Ссылка на комментарий
Niva Опубликовано 3 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 незнаю что делать! Ссылка на комментарий
Niva Опубликовано 3 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 вот что пишут о нем: Основные характеристики Тип устройства: Четырехканальный усилитель Серия: FORMULA Модель: KAP-49 Общие характеристики Количество полос: 4 Габариты: 250x55x500 мм Номинальная мощность, 2 Ом: 250Вт x 4 Номинальная мощность, 4 Ом: 150Вт x 4 Диапазон воспроизводимых частот: 20 -20000 Гц Внешний кроссовер: Есть Крутизна среза : 24 дБ/Окт Соотношение сигнал/шум: >100dB Коэффициент демпфирования: >200@100Гц Коэф.нелинейных искажений: 0.05% Входная чувствительность: 0,15 - 5 В Сабсоник: 10-100Гц Номинал внешнего предохранителя: 40Ax3 Усилитель басов: 0-18дБ/45Гц Плата: Двусторонняя эпоксидная центральная со сквозными монтажными отверстиями ВЧ-динамик Фильтр ВЧ: 30Гц-500Гц / 24дБ НЧ-динамик Фильтр НЧ: 30Гц~500Гц / 24дБ Дополнительно Особенности: Стабильная работа при нагрузке 2 Ом, Стерео. Переключатель 2/4 канала. Высокоэффективные полевые транзисторы Нижнюю строку почитай. Меня смущает"Стабильная работа при нагрузке 2 Ом, Стерео" а именно стерео! промост не чего Ссылка на комментарий
ARSEN09 Опубликовано 4 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 в характеристиках написано что она имеет возможность играть в два ома.может у тя что то неправельно было подключено. в 2 ома играет стабильно в стерео режиме а не в моно то есть мостом Ссылка на комментарий
