maxonoz Опубликовано 4 сентября, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста рассчитать фазик в небольшой корпус. Мои характеристики: Корпус 38 литров. Динамик Diablo 12 dual 4+4 Fs = 29.11 Hz Re = 1.81 ohms[dc] Le = 1097.95 uH L2 = 2011.27 uH R2 = 4.12 ohms Qt = 0.67 Qes = 0.80 Qms = 4.00 Mms = 189.39 grams Rms = 8.660582 kg/s Cms = 0.000158 m/N Vas = 55.13 liters Sd= 498.76 cm^2 Bl = 8.846588 Tm ETA = 0.16 % Lp(2.83V/1m) = 90.69 dB Параметр Xmax не нашел Ссылка на комментарий
алексей37rus Опубликовано 4 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 скачай прогу JBL Speakershop отличная программа сам пользуюсь))вводишь параметры выбираешь тип корпуса и сравниваешь АЧХ (кривая на графике) Ссылка на комментарий
maxonoz Опубликовано 4 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Дело в том что BassBox рассчитал при диаметре 40 мм длину 90 мм Настройка на 32 Гц. Скорость воздушного потока 90 м/с Ссылка на комментарий
алексей37rus Опубликовано 4 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 А ты Bandpass-ами не занимался? Реально оч тяжело в изготовлении? Просто я делал и ФИ и ЗЯ по моему ничего сложного если руки с того места растут. Загорелся бандпасом. Сказал к тому чтоб спросить на какую частоту уних фазики настраивать если он 6 порядка Ссылка на комментарий
r0gaLik Опубликовано 4 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Запилил коробок для Diablo 12db.... качает так что ходуном все... http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=46273 Ссылка на комментарий
r0gaLik Опубликовано 4 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 и где ты нашел дьябло 2х катушечный... Ссылка на комментарий
maxonoz Опубликовано 5 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 и где ты нашел дьябло 2х катушечный... У себя в городе как ни странно))) Видимо его когда то привезли, а так как марка очень неизвестная, он и пролежал. Ссылка на комментарий
maxonoz Опубликовано 5 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 А если настроить на 32 Гц? Bassbox рассчитал при диаметре 50 мм длину 133 мм Как будет играть??? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 5 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Плохо будет играть. Порт будет запираться. Нужен минимальный диаметр порта 100мм. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
maxonoz Опубликовано 6 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 При таком диаметре порта длина нужна аж 825 мм. Труба в короб не влезет((( Ссылка на комментарий
r0gaLik Опубликовано 6 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 У себя в городе как ни странно))) Видимо его когда то привезли, а так как марка очень неизвестная, он и пролежал. да уже нашел на сайте... Ссылка на комментарий
r0gaLik Опубликовано 6 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 У себя в городе как ни странно))) Видимо его когда то привезли, а так как марка очень неизвестная, он и пролежал. если не секрет..почем отдали ? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 6 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 При таком диаметре порта длина нужна аж 825 мм. Труба в короб не влезет((( Тогда щелевой порт. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
maxonoz Опубликовано 6 сентября, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 если не секрет..почем отдали ? :nyam2:3750:good: Ссылка на комментарий
vlad1985 Опубликовано 7 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 (изменено) Тебе нужно считать порт от рекомендованной площади порта, далее подставлять различные диаметры труб пока площадь не приблизится к рекомендованной басс-портом! 90м/с это говорит о том что площадь очень мала, должно быть не больше 10м/с а лучше 7-8 но можно на одном конце делать фланец тогда если скорость воздуха в трубе будет больше то с фланцем на выходе скорость падает к примеру у меня в трубе скорость 13м/с на конце фланец и на выходе получаю 7м/с, тогда шума практически нету но если сделать с 90м/с то будет просто ветер! Тебе нужна труба 70мм диаметром 243мм длинной, это на 32гц, в коробе 38 литров скорость воздуха горловина - 19,86, на выходе 7,76 обязательно фланец на конце то есть раскрыв!!! Изменено 7 сентября, 2012 пользователем vlad1985 Рожденный в СССР! Ссылка на комментарий
